fortuner máy dầu số tự động vấn đề nan giải cần giúp đỡ
tranhungkm
Bình luận: 10Lượt xem: 1,151
tranhungkm
Hiện trạng của xe là như thế nào mong các cụ giúp đỡ.
Xe nổ tại chỗ ga bình thường kô vấn đề gì đề hơi dai tý.
Khi chạy xe trên đương tầm vài trăm mét nếu nhả chân ga đột ngột là xe bắt đầu báo lỗi động cơ chân ga gần như mất tác dụng đạp hết tầm thì chỉ lên dc 1500v/p thôi .phải dừng xe lại tắt máy đề lại thì lại bình thường quoảng đường đi đến lúc phát bệnh không cứ là bao xa có khi đi vài km ko sao nếu đều chân.
Em đã cân lại kim có thấy 2 kim máy 1 và 3 hơi kém thợ bảo hỏng van áp phải thay kim. cắm máy quét báo áp dầu nhiên liệu kém kêu bảo tại bơm.
hiện tại chưa biết làm cách nào mong các cụ tư vấn.
tranhungkm
lỗi đông cơ p0093 rò rỉ nhiên liệu .
áp xuất trên ống rail lúc chết bằng lúc bình thường là 3500 lúc ga cao lên dc 8000 buông ga là báo lỗi cụ à
phalaidat
với lỗi này P0093 Fuel System Large Leak Detected
cụ cần kiểm tra các mục sau
Kim phun nhiên liệu bị rò rỉ lớn.(có mùi dầu sống khi khởi động,hoặc dầu hồi qua kim quá nhiều )
Cảm biến áp suất trên cần rail bị hỏng
Bơm nhiên liệu bị hỏng
Rò rỉ bất cứ điểm nào trong hệ thống
Hệ thống bị e không khí
Van điều áp không chính xác mở sớm khi áp suất chưa đạt từ 4.500 đến 30.000 PSI.
Lọc nhiên liệu bị tắc
Nếu không có sự rò rỉ ,kim phun tốt ,má áp suất vẫn tụt (cái này còn phụ thuộc xe của cụ chạy được bao nhiêu km)khả năng là do bơm .cụ lên xem dữ liệu data để biêt áp suất nhiên liệu khi bị là bao nhiêu cho chính xác
kiểm ta đường hồi của bốn kim và xo sánh lượng nhiên liệu của 4 kim với nhau bằng bốn chai la vi
tranhungkm
các bác tư vấn cho em sửa kim phun ở đâu tốt vậy . hiện tại kim số một và kim số ba thợ cân kim bảo phải thay van vì phun kém đường hồi dầu nhiều .trước mắt sử lý kim xem sao đã vì thấy nhiều ý kiến khác nhau quá.
truong_91
E ngĩ nó bị kim phun rùi các bác ah. Trc đây e cũn làm con hilux bệnh tương tự như thế, cũng báo lỗi p0093 .e đỗi từ ống rail, cảm biến rail , 2 van ở đuôi bơm nhưng vẫn vậy. Cuối cùng e đổi luôn 2 cây kim phun nổ 1 lúc đều dầu là ok luôn , mất luon lỗi check .các cụ tham khảo nhé
