Forte báo lỗi p0451 và c1261
thinhpto
Bình luận: 7Lượt xem: 6,114
thinhpto
nay e có làm con forte, cắm máy vào đọc thì có lỗi p0451 và c1261. với lỗi c1261 thì e tìm trên diễn đàn là bảo reset là hết. nhưng e chưa biết cách reset kểu gì(e dùng g-scan). còn cái lỗi p0451 thì cần kiểm tra cái gì ạ? e vẫn còn mông lung khoản này lắm, mong các bác chỉ giáo thêm, vì hệ thống thu hồi hơi xăng nhiều thừ quá...........
DUNGBACAUTO
P0451 và C1261 là gì hả bác ?
- P0451 và C1261 là gì?
- Bác hỏi luôn các bác ấy luôn cho nhanh
nguyentuan_me
Mấy bữa nay rảnh quá!
Lỗi P0451: Evaporate emission system - pressure sensor range performance. Khi van PCSV (e gọi nôm na nó là van xả hơi xăng vào cổ hút) để hơi xăng từ bộ canister đi vào động cơ thì áp suất trong thùng xăng sẽ thay đổi, PCM này dựa vào cảm biến áp suất thùng xăng để kiểm tra hoạt động của van PCSV cũng như sự rò rỉ trên toàn hệ thống.
Bác kiểm tra lại 4 yếu tố sau:
1. Cảm biến áp suất thùng xăng có hoạt động tốt không?
2. Mạch điện cảm biến áp suất thùng xăng.
3. Van xả hơi xăng vào cổ hút (PCSV)
4. Cộng siu trên nắp thùng xăng, nếu ok thì thay luôn nắp thùng xăng thử
[MERGETIME="1432995645"][/MERGETIME]
Còn lỗi C1261: Steering angle sensor not calibrated là lỗi do cảm biến trục lái bị lệch. Bác để vô lăng thẳng rồi đặt lại góc Zero cho nó là được. Xe này bác đã đụng chạm gì đến cây thước lái nó chưa?
[MERGETIME="1432995653"][/MERGETIME]
MATIZ1
bác cho e hỏi van pcsv hoạt động như thế nào được không ah
e xin cảm ơn
hondacuper
cách reset cảm biến góc lái nè:
vào steering wheel angle reset. để thảng lái nhấn ok, nhấn ok phat nữa là được
kiểu nữa để cabli:
vào steering angle sensor calibration, nó bảo hãy đánh lái 10 độ, nhấn ok, sau đó để thẳng lái, dải cho phép là cộng hoặc trừ 5 độ, cảm biến goc lái phải đặt trong phạm vi điều chỉnh, nhấn ok. thế là xong. còn mã p0451 xem hướng dẫn ở trên
tranthingochanh
p0451:lời cảm biến áp suất bộ bay hơi nhiên liệu anh ơi
thinhpto
cảm ơn các bác , để hôm nào xe quay lại xem sao, vì hôm đó e nhớ mỗi mã lỗi không. e này e chưa động chạm gì cả
