Ford transit máy dầu cần giúp đở ạ
tien.gara.hue
Bình luận: 22Lượt xem: 7,717
tien.gara.hue
Các cụ chỉ giáo cho e con transit 209 máy dầu này với ạ. Chủ xe bảo đang đi bình thường thì xe nổi đèn bánh răng màu vàng và dấu chấm than ở giữa lên. Lúc nổi đèn ấy lên thì xe chạy bị ì máy. Ga kịch kim chỉ lên chưa đc 2000 v/1m. Chủ xe tắt máy song đề lại thì lại hết nổi đèn và xe đi bình thường. Đi vài chục km lại bị lại. Về gara e thì nó lại ko báo đèn nhưng e cắm máy vào xem thì đc lổi này. Các cụ phán cho e với ạ
huynhmotors
Em vào 4 rum của bọn tây , bọn nó gặp trường hợp này cũng nhiều.
Mã lổi POO69 là lỗi cảm biến đo gió ( MAP sensor ) , có 2 vấn đề tạo ra lỗi này
1 là hỏng MAP sensor
2 là hỏng về phần cơ ( các cơ phận của máy )
Trong 4 rum bọn tây có trường hợp bị nứt cổ hút và trường hợp khác là cảm biến ( MAP) bị dơ đóng nhiều dầu và mụi than làm cảm biến mất chức năng hoạt động
Bác thử kiểm tra các phần này trước xem sao nhá .
ngocanh_102
Cụ thường vào các forum nào của Tây vậy ạ?
huynhmotors
Em là thợ chữa xe ô tô , em rất mê say với công việc sửa chữa và luôn trao dồi nghề nghiệp em cũng muốn nâng cao trình độ anh ngữ nên em thường vào các 4 rum của tây đọc các bài viết kinh nghiệm sừa chữa ô tô của họ và em học được rất nhiều kinh nghiệm của họ.
Nhiều năm theo dõi các diễn đàn kỹ thuật tây và ta em học được rất nhiều nói chung diễn đàn nào em cũng lướt qua .
buianhduy123456
cụ cho mình thêm vài diễn đàn oto nước ngoài được không.
truongnguyen268
bác mượn con map của xe khác gắn vô thử xem. có khả năng xe đang nhận tín hiệu khác nhau giữa 2 cb map và maf nếu ko hết kiểm tra ống nạp từ turbo đến cổ hút và két làm mát turbo xem có nứt hay hở gió gì ko
hungem
- Bạn cho mình mấy diễn đàn tụi tây nhé,mình chỉ có diễn đàn của nga thôi để học hỏi kinh nghiệm xử lý những pan bệnh,bạn nhắn qua đối thoại cho mình nhé, cảm ơn bạn trước nhé!
hungem
- Nó đang báo cảm biến áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp và cảm biến áp suất khí quyển,bạn bạn tháo 2 con này ra vệ sinh sạch,bạn kiểm tra xem giắc có tiếp xúc tốt không nhé,nhất là con MAP ấy,xem đường ống nạp có hở nơi nào không nhé
thienhoa_auto
Tiến xem kỹ từ turbo đến két làm mát khí nạp đến cổ hút có hở chỗ nào đó rồi. Tớ gặp trường hợp nứt két này chạy bình thường không sao lên dốc đổi giọng máy đạp không lên . Tắt máy nổ lại bình thường. Cứ xem chỗ nào xì nhớt ướt là chỗ đó cần kiểm tra.
tien.gara.hue
A cường hôm nay mới tái xuất giang hồ à. Đúng như a nói đấy ạ. Nó bị hở ngay đầu nối từ turbo ra ống hút. E sử lý và thông súc lại két tủbo song chạy thử là ok. Nhưng đc một thời gian giờ nó lại bị hiện tượng như thế a à. E tháo cảm biến gió và áp xuất gió và công tác ở chân phanh ra vệ sinh. Và thay lọc dầu diezen. Hạ cả thùng dầu xuống súc. Khi tháo lọc dầu trong thùng dầu thì có 2 cục nhầy nhầy như bùn to như 2 ngón tay bám vào lọc. E nghĩ nguyên nhân ở đấy mà ko bít fai ko. Khách lấy xe đc 3 hôm rồi mà chưa thấy ý kiến j a à
