Ford transit lỗi răng cưa chấm than
phaocoi
Bình luận: 2Lượt xem: 5,094
phaocoi
Cụ nào đã gặp cái bệnh nổi đèn báo lỗi truyền động ( hình cái răng cưa chấm than màu vàng ) trên xe transit máy dầu 2006 trở lên chưa vào chém e tí ??
Kiểm tra thì lỗi thì báo lỗi cái áp nhiên liệu không đủ của cái van đít bơm nhiên liệu ! đọc tài liệu hãng thì bảo với cái lỗi này cần phải learning lại cái bơm nhiên liệu cơ mà khi learning song thì nó nổi cái đèn vàng ấy lên khỏi lập trình gì nữa chỉ còn nước thay cái van đít bơm mới cơ mà chả hiểu sao có con thay song chạy dăm bữa nửa tháng lại bị lại mới đau. Chả có nhẽ phải thay cả bơm hở các cụ ??
phulambor
trước khi learning cụ phải làm cho nó hết lỗi đã.k thì nó cũng sáng đèn lên ah.cụ thử cho học luôn cả kim phun thử
