Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 v/ph
OTOHUITEAM
Bình luận: 3Lượt xem: 8,818
OTOHUITEAM
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 v/p.
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Doan Nguyen nhận định xe đang báo lỗi hộp số tự động.
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 2.PNG
Dòng Ford và Mazda hay bị ở ống turbo. Đây là phát biểu của cụ Đức Hiền.
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 3.PNG
Cụ Nguyễn Tuấn Minh cho rằng kiểm tra data van EGR có động mở không?
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 4.PNG
Trong khi đó, cụ Văn Nghĩa PH cho rằng EGR không báo như lỗi này.
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 5.PNG
Cụ Nguyen Dang Hieu cũng nhắc đến van EGR.
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 6.PNG
Đặc biệt, cụ Bàn Tay Trắng chia sẻ đã từng gặp trường hơp tương tự như thế này với nguyên nhân liên quan đến dây điện cảm biến cốt máy.
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 7.PNG
Cụ Hoàng Văn Thụ nhận định đang lỗi hộp số, kiểm tra dâu hộp số, thay súc rửa lọc.
Cụ Lê Chi Hải lại cho rằng hay bị ở cảm biến, con van điện trên turbo và van SCV.
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 8.PNG
Cụ Hy Tran suy đoán kẹt van turbo.
Ford Transit 2013 nổi đèn bánh răng chấm than, không lên được 3000 vp. 9.PNG
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
Nguyenhuepro
Lỗi hộp số. Con này nó giới hạn vòng tua để đảm bảo an toàn cho hộp số. Kiểm tra mức dầu, nhiệt độ dầu, áp suất dầu hộp số
