Ford Transit 2012‎ đạp gas không lên
K
Bình luận: 8Lượt xem: 5,548
Kỹ thuật OH
Ford Transit 2012 nổ máy lên rồi, nhưng vòng tua động cơ không chạy, đạp ga cũng không hoạt động, kiểm tra máy không báo lỗi.
Câu hỏi trong OTO-HUI TEAM
Cụ Đỗ Xuân Cảnh có ý kiến kiểm tra lọc dầu và bơm tay
Cụ Tan Tran cho rằng hư đồng hồ
Cụ Bính Đình khẳng định con này cần làm lại hơi
Cụ Tâm Thông ý kiến xem khe hở cảm biến trục cơ, nằm sau hộp số.
Cụ Tien Luong góp ý thay lọc nhiên liệu, rồi xem dữ liệu cảm biến MAF, FRP có bất thường không?
Cụ Xuân Định ý kiến chạy lại software
Cụ Phạm Văn Hiếu cho rằng do máy phát, vì con đồng hồ báo vòng tua lấy từ máy phát, giắc cắm 3 chân.
Có rất nhiều ý kiến đóng góp, và chủ thớt cụ Xuân Trường thông báo rằng do xe chỉ bị vào buổi sáng vài phút đầu và xe mới chạy 100km nên thớt để khách theo dõi thêm vì ban này chưa có điều gì nghiêm trọng.
Mời các cụ tham khảo trường hợp này nhé!
Nguồn OTO-HUI TEAM
honghai1911
Nguồn OTO-HUI TEAM
Em đang bị một còn giống vậy mấy Anh chỉ em với
tuanbbk01
bác thử kiểm tra hộp điều khiển turbo xem có hoạt động đóng mở khi tăng ga không ? Cần thiết có thể mượn xe khác thay thử
