Kỹ thuật OH
Xe Ford Transit 2010 hiện mã lỗi P1250 " Pressure Regulator Control Solenoid Circuit Fault " . Xe có máy tiếng gõ lớn, và đường hồi không có dầu hồi về. Hiện tại xe đã thay các cảm biến trên ống rail và đã thay van điều áp.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Duc Huu chia sẻ trường hợp máy có tiếng gõ cần phải kiểm tra áp suất ống rail là bao nhiêu sau đó so sánh với áp yêu cầu. Nguyên nhân gây ra tiếng gõ có thể là do hỏng kim hoặc áp quá cao, và cụ Duc Huu đưa ra giải pháp là phải reset lại van điều khiển đầu vào bơ cao áp cho áp suất đạt yêu cầu.
Cụ Đinh Thế Chinh chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này là do lọt khí trong hệ thống nhiên liệu, lỗi cảm biến - mạch cảm biến rail, lỗi mạch - bản thân van SCV trên bơm và đưa ra hướng xử lý là road test để kiểm tra SCV
Xin mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
