Ford Ranger MT 2014 hiện đèn vàng bánh răng, máy yếu đi
TrinhTan
Bình luận: 27Lượt xem: 29,017
TrinhTan
Giữ xe
Ford Ranger MT 2014 gặp hiện tượng đang chạy hiện đèn vàng bánh răng, máy yếu đi.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này nguyên nhân có thể là ở EGR có vấn đề gãy càng mở bên trong hoặc bị trùm lỗi bánh răng.
Trong khi đó, cụ Văn Chung và cụ Trần Hoàng góp ý turbo bị lỗi.
Cụ Thao Cars và cụ Lap Phuoc Nguyen nhận định cần check mã lỗi để dễ tìm ra nguyên nhân hơn.
Cụ Đạo Điện Ôtô và cụ keny phạm chia sẻ đèn này báo lỗi hộp số tự động. Nhưng theo thông tin cung cấp thì xe này là số sàn.
Cụ Việt Hùng góp ý kiểm tra van VGT và đường ống turbo cho trường hợp này.
Cụ Duc Huu chia sẻ dòng xe này đèn răng cưa thường lên cùng đèn báo lỗi động cơ báo công suất máy không đạt yêu cầu, khả năng là bị turbo nhưng nên kiểm tra mã lỗi để chính xác hơn.
Cụ Dac Tran góp ý khi báo lỗi này thì cần kiểm tra mọi thứ liên quan nhiên liệu.
Cụ Đặng Văn Dũng chia sẻ đèn này báo trục trặc động cơ hoặc trong hệ thống liên quan đến truyền lực. Lỗi này cần tìm và sớm nhất có thể.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và mong nhận được sự góp ý của các cụ cho trường hợp này.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
BXT_Lc
Em làm mấy con thì bệnh này toàn bị ống cao su turbo vào bướm ga.bác kiểm tra lại xem.Em bị mấy con như vậy rùi và 1 con bị chết 1 kim phun.Mà bác cắm máy vào đọc lỗi xem có lỗi gì không.
Hoàng Nhật
Lỗi này nó chủ yếu bên động cơ chứ không phải hộp số, cụ thể mã lỗi phải được phân tích chính xác thì mới tập trung vào nghiên cứu được các cụ ạ
NamCt
Bệnh này e đã gặp rồi.trên xe ranger 2014 thì bị chết kim phin do nhiên liệu có nước nhưng ko nổi check chỉ nổi mỗi bánh răng thôi.còn bt50 thì vừa nổi check và bánh răng thì bị chết cục điều khiển van EGR.ca hai trường hợp chạy máy yếu lắm.neu bị kim thì đè dai khó nổ thậm chí phải mồi mới nổ đc.con bị đk van EGR thì nổ ngay nhưng ko để đc garanty hoặc để đc nhưng đạp ga vòng tua ko lên đc.e đã xử lý hai con có tình trạng như trên.
leducxsd
hay qua bac
anan_papo
e đã gặp mấy trường hợp như vậy và đã sử lý song vào chia sẻ chút.
1 : ống cao su tubo gần chỗ họng ga bị thủng nên bóp kĩ mới biết.
2 : muội bám vào xung quanh cổ van EGR nên bị kẹt thường đóng hoặc thường mở.
3 : chuột cắn dây điện nào đó của kim phun có thể chưa đứt nhưng vẫn bị hiện tượng trên.
chúc cụ chủ thớt sớm tìm ra bệnh. có gì sai sót mong các cụ chỉ giáo.
