Ford ranger điều hòa lạnh nhưng ko ngắt lốc
ngocthanh27
Bình luận: 24Lượt xem: 6,861
minhduc1208
lạnh bao nhiêu độ mà k ngắt lốc hả cụ ơi?nếu đủ độ lạnh cụ thay cảm biến ngắt lạnh rồi thì phải ngắt lốc chứ cụ xem lại nhé
ngocthanh27
Bao nhieu dộ thi em ko biết vì ko có máy chek nhung bật điều hòa lạnh lắm em rut thu giắc cảm biến nhiệt thì lốc ngắt cắm vào thi chạy dàn lạnh em vệ sinh sach sẽ rồi
baotohalong62
bạn thay loại gì mà nó không ngắt hay bạn thay phải cái hỏng .bạn cho vào thùng đá lạnh đo thử xem có hoạt động không nếu nó ngăt tốt chứng tỏ bác đặt sai ,bác đặt đúng rồi thay cái khác xem sao.chúc thành công
arasaki
cụ ko có nhiệt cụ thể của dàn thì khó phán chính xác lắm. dòng này điện điều hòa cực nhàn luôn. cụ mua 1 cái nhiệt ké để cắm vào cửa gió kiểm tra nhiệt độ xem thế nào. còn như cụ nói lạnh lắm thì e chịu ko biết cái lạnh lắm của cụ là bao nhiêu. lạnh vậy mà ko cắt lốc thì dàn lạnh phải đông đá chứ.
garaautoquangphuc
Có lẽ là chưa đủ lạnh cụ thử phun ít nứoc vào giàn nóng xem em nó có ngắt lốc ko mà cụ ko có nhiệt kế thì sao biết đạt hay không đạt độ lạnh hả cụ bọn này khoảng 5,5 độ là ngắt lốc
hoangtrieu
đúng rùi sợ nkieu lực là kái cảm biến do k dùng thôg số kĩ thuật của xe này nên mình là thơ mình phải tự ngiên cứu chính đc mà bạn xem lại đi
nguyenvantung110
em cũng đang làm một em For fitta cũng lạnh nhưng chạy mãi mà lốc vẫn không chịu ngắt .em dùng nhiệt kế đo ở cửa gió là khoảng 7 độ .đi ga cao lên đến tận gần 3 nghìn mà nhiêt độ vẫn không xuống được hơn .em đã làm đủ cách mà nhệt độ vẫn không xuống được thêm chút nào cả( nạp thêm ga,phun nước vào giàn lạnh đi ga cao )
chủ xe bảo em là từ hồi mua về xe cũng có hiện tượng điều hòa không ngăt rồi .xe đấy còn mới lắm .em nó đời 2014.bác nào có cao kiến gì xin chỉ cho em mới nhé.
- Không đủ lạnh thì không ngắt
- Nếu dùng van đuôi lốc thì hầu như không thấy ngắt, nhất là mùa nóng
Áp suất thế nào, bác?
