Ford MONDEO cần giúp đèn pha auto
hanhthuy1990
Bình luận: 25Lượt xem: 3,226
hanhthuy1990
Xe vào bị dính đèn kích thước và đèn sương mù. đi vào xưởng vẫn sáng đèn pha khi gặp bóng tối nhưng em tháo công tắc vệ sinh và điều chỉnh lại không còn dính nữa, các chế độ đèn ok hết nhưng cái chế độ auto nó không hoạt động ạ. có bác nào làm cái này chưa tư vấn em với và có mạch điện đèn auto cho em xin với ạ?
antrungan
thế mới là lỗi cảm biến bác ạ, chứ xe có autu tức là phải có cảm biến rùi ko nó làm sao có dk khiển khi trời tối hả bác
[MERGETIME="1426088751"][/MERGETIME]
ko hỏng cảm biến thì có thể hỏng hộp dk bác ạ
nhuy08
CỤ có thể lắp mạch khác dùng cảm biến của xe đưa vào thay thế mạch cũ cho nhanh. em còn chế cho cả xe máy nữa :).
nhuy08
Cụ có thể dùng IC 555 hoặc Opamp để lắp mạch đảo chiều (đơn giản nhất) khi cảm biến ánh sáng mạnh hoặc yếu để điều khiển relay ON/OFF của đèn. Mạch đảo trạng thái có thể tham khảo trên google rất nhiều, khi lắp cần thay đổi vài giá trị điện trở cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
hanhthuy1990
dạ bác em không hiểu ạ. nếu bác có mạch cho em xin với nhé. em lang thang google như bác nói mà có thấy cái nào đâu ạ.
phanphong.hl
bác cho đời xe xem e giúp dc ko
viethungauto
nếu công tắc của cụ sử lý ngon thì kiểm tra kỹ lại phần cảm biến ánh sáng đi vì khi ban ngày mà vẫn có là đang bị lỗi đó cụ à
audimohinh
Nhân tiện các bác cho em hỏi đây là cảm biến gì ạ??
