Ford mondeo báo lỗi cần giúp đỡ
buiquangnghia_1990
Bình luận: 26Lượt xem: 7,347
whatistruelove
Báo lỗi vậy thì chỉ cho biết là test ko thành công thui. Cụ cho thêm thông tin là vào bằng máy gì, và có vào được các hệ thống khác ngoài động cơ không ạ
checkcar
Cụ kiểm tra xem cầu chì OBD có bị đứt không nhé + nguồn ECU nữa nhé . nếu xui nữa hộp cụ bị lỗi phần mềm mới có nguyên nhân này
DZCARVN
P1000 On-board dianotstic (OBD) systems readiness test not complete
động cơ khi chạy giật giật sau đó mới lên được các cụ ah :cp:cp:cp
hì hì lổi này là nó bắt mình vòng vo dạo mát đấy (trên 50 km),mình nói thật đấy ae nào làm nhiều mới thấy nó xuất hiện.
(The battery or PCM has been disconnected , The diagnostic trouble codes have been cleared , An OBD monitor concern occured before completion of the drive cycle .)
buiquangnghia_1990
nói dư này chắc là cụ làm rồi bệnh giải quyết sao cụ
dungtt
cụ nói thêm cho ae biết với ạ. Vì em gặp có 1 lần duy nhất
checkcar
chủ thớt nói chỉ có động cơ là chưa đọc được mà cụ tài kuteo
cụ dungtt bớt spam nhé. cụ đọc câu trả lời của cụ ấy và cụ đọc comment của em nếu cụ hiểu thì cụ nói
khi động cơ làm việc với vận tốc thấp việc thiếu mát hoặc + của hộp có thể gây hiện tượng trên . cũng như lập trình ECU của xe đã bị lỗi
Possible causes
- The vehicle is new from the factory.
- Battery or Powertrain Control Module (PCM) had recently been disconnected.
- An OBD monitor failure occurred before completion of an OBD drive cycle.
- PCM Detected Trouble Codes (DTC) have recently been cleared with a scan tool
dungtt
Possible causes
nếu như thiếu mát hoặc + thì càng ở vận tốc cao càng bị giật nhiều và sẽ có 1 tầm máy lịm lại và bình thường. Em nghĩ phần mềm ở máy chuẩn đoán bị trục trặc. Nếu bị đứt dây hay thiếu gì đó sẽ không thể nào vào để đọc ra lỗi p1000 kia cả
DZCARVN
nó yêu cầu chạy xe lỗi sẽ tự xóa sau hơn 50 km , cứ giao xe cho khách họ chạy là hết .lỗi này xuất hiện nhiều chỉ ở dòng ford trước đây 1 chút- khi sửa chữa tháo cọc bình lâu quá 5 phút đến khi gắn sẽ nổi check và lỗi này lại. Chúc ae 1 ngày mới vui vẻ.
buiquangnghia_1990
Cảm ơn các cụ đã cho em biết thêm về mã lỗi này.bệnh giật của nó đã được giải quyết bằng việc thay van không tải.nhưng về cái mã lỗi kia chắc còn phải đợi chủ xe đi theo như tư vấn của cụ DZCARVN xem có hết không =p~=p~=p~
