Ford MONDEO 2004 Lỗi xin giúp đỡ
hanhthuy1990
Bình luận: 8Lượt xem: 2,849
hanhthuy1990
Em MONDEO này bị báo đèn check mà em dùng máy INOVA quét thì máy báo không có lỗi nào mà đèn check lại sáng lên khi mình vào số chạy một đoạn (số tự động). nhưng sao em quét lại không ra lỗi hả các bác? hiện tượng xe chạy không có gì khác so với bình thường, không biết vì sao đèn check lại sáng các bác nhỉ? em cứ tưởng cảm biến tốc độ xe nhưng không phải vì km vẫn bình thường. xin các bác chỉ giúp em.
kia_service
Thợ quèn
Mình không rõ xe Ford thì sao.Nhưng mình làm nhiều các loại xe báo đèn check ,scan ra lỗi của hộp số tự động.Khi mình xả dầu thì thấy dầu rất bẩn ,mình thay dầu số và vệ sinh lọc là hết lỗi và đèn check cg tắt luôn.Theo mình hiểu thì vì dầu bẩn nên mô men không đạt yêu cầu.ECU hoặc TCU nhận tín hiệu tốc độ đầu ra - đầu vào ngoài phạm vi cho phép nên báo lỗi.Tuy nhiên ,nguyên nhân đó chưa ảnh hưởng nhiều đến khả năng vận hành của hộp số nên xe vẫn chạy bình thường.
Bác tham khảo nhé.
Tiếp nữa ,em không biết bác đang dùng Scantool gì ,nhưng như em làm thì đèn check cùng báo lỗi cho cả động cơ và hộp số.Đèn check sáng ,nh bác check Engine không thấy lỗi ,thì bác phải scan sang hệ thống AT.
BVMauto
Dòng scan INOVA là máy OBDII vì vậy một số hệ thống của dòng Ford không kiểm tra đc . Bác cần dùng một laọi Scan cao cấp hơn để chẩn đoán, nó sẽ báo lỗi chính xác nguyên nhân, mới phán bệnh đc (đã có đèn Check) . Không phán bệnh online đc vì bác nói xe chạy không thấy hiện tượng gì bất thường .
nguyenvuong
máy scan của bác chỉ quyét được phần điện động cơ thôi.có khả năng xe bác lỗi phần hộp số tự động.mà máy của bác không vào đựoc. bác thử kiểm tra hai cảm biến tốc lắp trên hộp số xem thế nào.con sensor input và out put
mr.tung.oto
bác mang ra nhờ hãng đọc lỗi cho chứ bác dùng máy đó đọc không chuẩn và hạn chế lắp ạ! đọc không chuẩn dẫn đến ta không thể chị bệnh cho xe được.
taito
Khách
Em cũng giống bác này, cũng đã từng mua INOVA nhưng đọc thì rất hạn chế sau đo em phải mua con Md scanner đọc ngon lành các loại xe (trừ dòng quá cỏ) ra lỗi bằng đúng tiếng mẹ đẻ, khỏi phải ậm ọe. Bác nên đầu tư dòng cao hơn một tí, đọc cả điện động cơ, hộp số, đồng hồ, túi khí, ABS... Thông thường thì xe hay hỏng điện động cơ nhưng có ngày đẹp trời nó hỏng hệ thống khác thì mất công toi mấy ngày đo với kiểm lại còn không có tiền, đành nhả ra cho ông hàng xóm xơi.
hieuit
Dòng Inova này chẩn đoán bệnh yếu lắm. Ít ra Bác phải có con X431 thì ok, sang hơn nửa thì dùng Ford IDS.
