Ford mondeo 2004 chạy liên tục 100km máy khựng lại
N
Bình luận: 5Lượt xem: 1,906
nguyentuan_me
Đúng 100km là tắt máy à, bác theo dõi kỹ thế? Đùa thôi chứ bác thử kiểm tra áp suất xăng bơm lên lúc xe hoạt động bình thường và lúc xe bị khựng thử. Nếu có luôn bơm xăng để thay thể thử thì sẽ chắc chắn hơn.
hiep06c4b
bác đã làm được gì rồi. bác thử xem lúc đó nhiệt độ có cao ko, và lúc chết máy bác đề thử rồi kiểm tra đánh lửa, sự phun xăng, áp lực xăng xem thế nào.
kia_service
Thợ quèn
Một pan quá ít dữ kiện để có thể phán bệnh.Bác nên cho anh em thêm dữ kiện để phán cho chuẩn.Đã kiểm tra những gì ?Nhiệt độ động cơ lúc chết máy có ổn không?...
Engine 16
Thợ Phụ !
bệnh này có vẻ thường xuyên đây.nếu cứ như vậy bác lên thay bơm xăng đi nha.tiện check lỗi xem có lỗi gì không nha .nếu mà có lỗi em nghĩ là lỗi cảm biến trục cam.bác lên đưa thêm thông tin hoặc kết quả để anh em thảo luận và học hỏi .thanks !
