ford laser bệnh lạ
V
Bình luận: 40Lượt xem: 5,817
vanmin
Tình hình là em có con for layzo bệnh em nó lúc đề ba rất yếu máy giật. Đi đường bằng lúc dừng lại để số 2 đề ba máy giật ngần như chết máy . E đã kiểm tra hệ thống đánh lửa . Hệ thống xăng chả có vấn đề j .không báo đèn check. Các bac tư vấn giúp em xem nó bệnh gì.
nguyenhainam89
con for layzo trông nó như thế nào hả bác chắc đời mới chứ e chưa gặp bao giờ?hê thui bác cứ đo lại hơi xem có sao k?
antrungan
Con ẻm này là do mazda bán bản quyền cho đây mà.máy nó giống ý máy mazda 626 cũ. Theo như bác nói thì dự là bộ côn rùi
khiennguyenbn
Bác đã kiểm tra hành trình tự do bàn đạp côn chưa? Rồi tình trạng côn đã rồi mới thay chứ! liệu bác có vội vàng quá khi thay lá côn ko? nếu hành trình phù hợp và kiểm tra thấy côn bị trượt thì mới thay chứ! Nếu giờ chót thay rồi thì bác kiểm tra lại các bước trên.
Kéo phanh tay, nổ máy để số 4 hoặc 5 , giữ máy ở vòng tua khoảng 4k, nhả ly hợp từ từ. nếu máy vẫn nổ chứng tỏ ly hợp trượt. máy chết ly hợp tốt.
[MERGETIME="1431431842"][/MERGETIME]
Rồi thì bác kiểm tra luôn cho e máy cái chân máy xem có cái nào bị vỡ cao su ko nhé!
nguyenhainam89
lý thuyết tốt đấy bắt tay vào làm mới thấy hay....chú phải hiểu máy yếu tức là vòng tua máy thấp khi đạp ga mà k lên.còn côn mòn đạp ga vòng tua cao mà công tơ mét vẫn cứ bị thấp ý,xe nó cứ bị ì ì hiểu k?
vanmin
Bệnh của em nó e đảm bảo loại trừ về phần côn. Chỉ bên phần máy nhưng loay hoay mãi vẫn không ra bệnh.
dtdk17
cụ xem xăng cộ thế nào .áp xăng bao nhiêu.xúc bép phun chưa.
.để galangty có rung rật ko.cụ cắm máy vào xem có lỗi gì ko..
bọn này nó ít khi báo check lắm.
.trăm phần trăm là tại phần điện.cụ đo điện trở dây cao áp chưa.mobin có đánh lửa ra ngoài ko..
.cụ dừng lại 1 chỗ.nổ ko tải,ga thốc lên,nghe xem có tiếng đánh lửa từ mobin ko.cụ cứ loại trừ từng phần ra .ok
vanmin
Để e nói lại bệnh cho các cụ tư vấn júp
Nói chung máy đi bình thường rất khỏe chẳng vấn đề j , garanty máy êm , đạp ga không tải vẫn êm và vút. Đi với tốc 20km/h trở lên thì chẳng có vấn đề j.
Nhưng khi đi ở tốc độ 5 đến 10km/giờ nói chung là đi chậm thì máy giật 2đến 3 phát . Mà nhất là khi đề ba máy rung giật đuối máy giống như leo giôc , nhưng thật ra đang đi đường bằng . chỉ thế thôi mấy bác ạ.
[MERGETIME="1431438603"][/MERGETIME]
Mà có bác nào có hình ảnh kái" van không tải "cua ford laser cho e xin ạ .
[MERGETIME="1431438647"][/MERGETIME]
khiennguyenbn
Đấy là bị trượt nhiều rồi cụ ạ! còn nó trượt ít hoặc ăn không đều thì nó hiện tượng như bác chủ thớt tả đấy! E vừa khắc phục xong con bị như vậy nên e mới giám chém chứ! e chỉ chỉnh lại hành trình tự do là ok thôi.
