Ford focus đời 2007 đầu nén không nhập . Mong các bác giúp .
Realman0101
Bình luận: 7Lượt xem: 1,477
tranquynhnd
em chưa hiểu ý cụ lắm có fải ý cụ định hỏi là. Cái đầu nạp cuả điều hoà khi cụ cắm đồng hồ vào thì nó ko vào có phải ko cụ
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Ý cụ có phải là cái bộ ly hợp từ (mặt hít) ko đóng phải ko ạ? Lốc ko đóng thì ngoài yếu tố cơ là do chưa đủ áp suất, mặt hít xa quá, thì còn cái nữa là cái mặt hít mới kém, ko đủ để đóng má hít . Còn đâu ko phải thì cụ xem hệ thống điện, cần tìm sơ đồ mạch và kiểm tra rồi mới có phương án để mọi người tư vấn giúp cụ được
Realman0101
Tình hình là nó không khiển rơle ac được . Dòng này nó điều khiển bằng xung về hộp rồi từ hộp điều khiển rơle ac phải k mấy bác ?
hanhthuy1990
Bác muốn nói đến mạng CAN phải không? Thông thường với điều hòa có hộp điều khiển thì sẽ có hai dây giao tiếp các ECU với nhau được gọi là mạng CAN. nếu các tín hiệu đầu vào như cảm biến áp suất điều hòa, cảm biến nhiệt độ giàn lạnh, tín hiệu công tắc AC ON thì ECU sẽ cấp tín hiệu ra nối mát cho role AC đóng ly hợp máy nén. hiện xe bác ly hợp máy nén không đóng bác đã kiểm tra điện tới cuộn ly hợp chưa? nếu có điện mà không đóng thì bác mở xem cuộn từ thế nào? có khi khe hở quá lớn cũng không đóng. còn nếu không có thì bác kiểm tra cầu chì xem sao? nếu ok thì bác rút cái role AC ra nối tắt chân 87 và 30 xem lóc có đóng không? nếu đóng thì kiểm tra có tín hiệu của cuộn dây role chưa, nếu chưa có bác hãy kiểm tra tín hiệu đầu vào nhé. và cuối cùng thì ECU. chúc bác thành công.
DuyNgok
Cụ nói e cũng chưa hiểu cho lắm :( bây giờ bệnh là thế nào. không khiến được ÁC hay là do đầu van nạp
tranductdxt
bác nên kiểm tra từ ngọn tới gốc ,nghĩa là phải kiểm tra từ bộ phận chấp hành , đến bộ phận điều khiển ,kiểm tra xem có điện xuống lốc ko,nếu có thì bác kiểm tra lại cuốn hít ,nếu ko có bác kiểm tra công tắc áp suất ,các cảm biến ,rơ le lanh ,rồi mới đến hộp,mà dòng xe đời mới thì bác đừng sử dụng bóng thử kẻo lại tèo hộp đk
