Ford everest báo lỗi p0093.
X
Bình luận: 21Lượt xem: 3,123
Xuantamtp
Mong các bác trợ giúp e với.
Xe ford everest cứ đi nóng máy là chết máy đột ngột. Đề lại nổ luôn. Báo lỗi p0093 bị lỗi rò rỉ nhiên liều lớn. Mà e tìm hết các chỗ k thấy hở. Cứ xoá lỗi là đi ngon 100km k sao. Lúc báo lỗi là bị chết luôn. E đã mang kim đi cân vệ sinh hệ thống nhiên liệu rồi ạ
Thay bơm cao áp thôi
Xuantamtp
Freeze frame đây ạ
Xuantamtp
E đi cân kim bơm vê thì ngon lành. Đi dc 200km lại bị lại. Giờ máy ga lên là gõ kim. Không báo lỗi gì cả. Có khi nào làm lại kim bơm k ạ. Các bác cho hướng với
lieukhai
cần xác định lúc chết máy tín hiệu nào mất trước. Mất tín hiệu trục khuỷu trục cam trước hay mất áp suất nhiên liệu trước
quynh_auto38
Các bác cho e hỏi với ạ, e đang làm con Ford Everet 2011 kim điện. Tình trạng của nó là đề không nổ máy, nhưng đẩy thì nổ.E đã mang củ đề đi kiểm tra vẫn khỏe mạnh bình thường, thay mới bơm tay, mang kim đi kiểm tra không bị gì, thay cảm biến trục cơ nổ chạy được mấy ngày lại bị lại. Có lúc nào bị bơm cao áp không các bác. Mong các bác trợ giúp.
Có bác ạ. Nhưng đo hơi được bao nhiêu?
