Ford Escape bật điều hòa máy rung giật
nguyenminhtrang
Bình luận: 37Lượt xem: 9,846
nguyenminhtrang
chào các cụ hôm nay em có làm xe ford escape 2005 4 máy nó bị hiện tượng như sau khi chưa bật điều hòa máy chạy êm k bị đứng giật . khi bật điều hòa máy có hiện tượng rung giật và khi đi có cảm giác chân ga bị hụt . đã vệ sinh cổ hút rồi à . em đó con cảm biến ở cổ hút giờ thì vẫn có điện . 5v cụ nào từng làm rồi cho em ít ý kến ạ
hungem
- Bạn kiểm tra áp suất xăng xem bao nhiêu nhé
- Bạn kiểm tra lọc xăng chưa vậy,lọc gió,bu gi
- Bạn kiểm tra van cầm chừng 2 dây,bạn tháo ra vệ sinh xem có bẩn không nhé
- Xe có báo lỗi không bạn
hungem
dạ buzi ok lọc xăng ok áp đủ k có lỗi . khi không bật điều hòa máy chạy êm ru . nhưng bật điều hòa máy nhẩy như ngựa
- Khi bậc điều hòa có bù ga không bạn,bạn kiểm tra đường ống nạp xem có hở nơi nào không ,ống chân không có hở không nhé
- Bạn tháo kiểm tra bu gi xem màu gì để có hướng giải quyết tốt,tháo vệ sinh thông rửa béc phun xem sao nhé
NBA113
Bác tháo con bù ga ở gần cổ ga ra vệ sinh nhé, Bác nhớ bung nó ra luôn ( bên trong có cái van + lò xo), nếu đường dây điện bù ga tốt Bác thay luôn cái lò xo. Chúc Bác thành công
