vu mao
hôm nay em làm con ford escape 3.0 đòi 2003 tình trang khi xe vào
-xe vào R lùi nhưng không chạy
-vào D không chạy mà phải ga nên mới chạy
-cắm máy vào kiểm tra báo lỗi p0731
-dầu hộp số đen và có mùi khét
chủ xe có nói khi nguội vào R và D nhả phanh ra xe chạy nhưng khi nóng thì không chạy đươc phải bò về xưởng.
em tiến hành hạ số kiểm tra thì phát hiện côn đã bị cháy 2 bộ và hổng 1 lồi bít tông
-em đã thay côn gioong đại tu .lắp nên chạy ngon lành chuyển số nhẹ nhàng chạy được 20 km thì có hiện tượng vòng tua máy nên nhưng tốc độ xe không nên ,em tạt vào lề đường rồi về số P tiếp sau đó vào R và D đều không chạy được để nguội chạy được 2 km lại bị
-em bò về kiểm tra áp suất dầu trên hộp số
- khi nguội thì 2 đường áp suất dầu từ dưới nên là 7kg khi nóng thì không có dầu
- 2 đường ở trên nguội và nóng đều không có đâu
rất mong bác bác tư vấn giúp em
