forcus đời 2008 báo đèn phanh tay hiện lỗi C1327 cần giúp đỡ ah
truong_91
Bình luận: 12Lượt xem: 2,343
truong_91
cho e xin hỏi có bác nào gặp trường hợp xe forcus nổi đèn phanh tay . e đã kiễm tra dầu phanh đủ, rút giắc báo ở ngoài bình dầu ra vẫn hiện đèn bình thường, ở cần phanh tay e nhả hết phanh tay, rut giac kéo phanh tay nhưng vẩn báo. MÁY đọc dc lỗi C1327 brake fluid level low nhưng xóa ko đc bác ah, xe vẫn còn mới dây điên còn ngon lắm ah. xe chạy bình thường mỗi tội đèn ko tắc dc, theo lời chủ xe bảo đèn này nổi lúc nào cũng ko để ý. ah còn nữa là dòng chữ " brake fluid level low" xuất hiện trên đồng hồ taplo lun ah, nhờ các bác giúp đỡ e ca này với
tuantu882
bác kẹp bóng đèn thử ra mát 1 trong 2 chân giắc cắm coi nó mất ko.
kia_service
Thợ quèn
Xe mới đâu chắc dây điện đã ngon hả bác ? Chuột nó có biết xe nào là xe mới đâu.Bác kiếm sơ đồ mạch ,theo lý thuyết mà lần ra.Xem dây tín hiệu từ bình dầu phanh về hộp hay lên thẳng đồng hồ.Xác định được dây thì mới đo kiểm được.
tuantu882
ko đâu bác mình dùng đồng hồ kim đo nguon thì có 1 dây ra mát 5v và dây kia ko co j
bạn tham khảo sơ đồ dây này nhé.nếu bác ngắt ra mà vẫn sáng thì coi lại có chập mát ở đâu ko nhé.
dtdk17
lỗi này là quá thấp mức dầu fanh mà
nếu dầu mà đủ thì cụ kt xem đường dây thế nào
rút rắc ra mà đèn ko sáng thì 1 bị kẹt phao trong bình dầu
2 là rút ra mà vẫn sáng cụ kt xem có bị kẹt ở fanh tay ko.hoặc đường dây bị chạm mát
thuyha_hy
cai mã này báo mưc dầu phanh thấp thôi mà bác. nếu dầu đủ thì bác kiêm tra công tắc phanh tay hoăc cảm biến đầu phanh hỏng thôi
Xe của bác có thể bị ngắn mạch phần đèn báo phanh đỗ, nhất là mạch của cái phao trong bầu dầu phanh
thanhbinh66
bạn rút giắc ở bình dầu thắng ra. dùng dây điện nối tắc 2dây đó lại, nếu đèn báo tắt thi ban kt lai con báo dầu thằng, nếu đèn bao vẫn sáng thi chac an đã bị đứt dây điện
