fiat seina đạp ga lên khoảng hon 2k là die
Bình luận: 9Lượt xem: 1,330
tranquynhnd
Cụ nói đã kiểm tra xăng lửa vậy cụ cho em hỏi áp suất xăng là bao nhiêu vì theo em khả năng xe cuả cụ không đủ áp suất xăng ngoài ra cũng có thể do lỏng giắc tín hiệu cảm biến trục cơ cụ kiểm tra lại xem sao nhé
phalaidat
tình hình là e súc béc, họng ga, thay co nước xong, bù ga thì làm siêu kỹ lun, nhưng khi nổ máy để cầm chừng thì ok, nhưng khi đạp lên hơn 2k là kimvòng tua cứ dựng lên dựng xuống hụp hụp tắt máy.. bó tay. cũng kt xăng lửa hơi hám gì ok hết mà sao vẫn thế ko biết
Quả thật đọc bài viết của bác mà khó luận quá ,bác vui lòng mô tả thêm nhé ,nguyên nhân khiến tốc độ động cơ không ổn định có thể gần khu vực họng ga bị hở khí hoặc ống chân không nào đó bị hở khiến không khí đi tắt không qua họng ga .nếu do điện hoặc xăng thì chế độ cầm chừng không êm được ,nếu thiếu xăng khi ga lên động cơ sẽ bị lịm xuống .Bác hãy kiểm tra kĩ khu vực này và những chỗ đã làm xem có lỗi gì không ?
Hiep.Non.btre
vì xe này vào chỉ làm co nước, súc béc họng ga thôi, e cũng kêu sư phụ mười mấy năm kn cũng bó tay rồi nên những cái lặt vặt mình đã ktra hết rồi, hiện tại mình chỉ ngi ngờ cảm biến thôi, nhưng dòng này ko có giắc kết nối may test nên ko kt dc. nên lên hỏi xem có bạn nào dính cú giống mình thì chỉ với
tranquynhnd
Áp xăng 3kg thì hơi thấp nhưng cũng chưa đến mức ga lên 2k thì chết máy vậy cụ kiểm tra lại tín hiệu cảm biến trục cơ xem nhé trước em cũng bị con tucson bị lỏng giắc cảm biến trục cơ ga lên máy ko lên ga cố là chết máy
nguyentuan_me
Xe này dùng cảm biến MAP, bác kiểm tra lại tín hiệu con này. Nếu được thì mượn con MAP của xe Toyota hoặc Deawoo bỏ qua kiểm tra thử đi. Vì con MAP của deawoo, toyota và fiat có chung thứ tự chân và đặc tính cảm biến cũng gần nhau.
Hiep.Non.btre
tình hình là hôm qua đã mượn được phần mền ficom test no ok ko báo lỗi nào hết.
cái Map e cung thử ở 1 con fiat qua van ko xong
nguyentuan_me
Ngày trước mình cũng bị dính một cú với e fiat siena, thật ra không phải mình tìm ra bệnh mà là thằng em làm điện, nhưng cả hai cùng làm. Xe nổ garanty bình thường không sao, cứ đạp ga lên cỡ 2k trở lên, giữ nguyên chân ga là máy cứ trồi sụt lên xuống y như mình đang nhịp ga vậy. Kiểm tra đủ thứ nhưng vẫn không xong. Sau thằng em lấy con MAP của chiếc deawoo espero bỏ qua thử. Thế là được.
