Faw lỗi p0183 hay tắt máy đột ngột
UtCao96
Bình luận: 13Lượt xem: 2,548
UtCao96
Chào các cụ O-H hôm bữa cháu có hỏi các cụ về con faw 4 chân hay tắt máy đột ngột. Bữa nay nó nổi đèn check kèm theo mã lỗi 0183 trên taplo. Do nhà cháu mới vào nghề nên tài chính eo hẹp chưa mua được máy chẩn đoán dòng này. Vậy cháu đăng bài này mong các cụ vào chém cháu mấy đường với ạ. Hiện giờ cháu rút giắc cảm boeens cho xe chạy luôn r ạ. Và cụ nào biết cảm biến này mua ở đâu ới cháu phát.
UtCao96
Em dò mã lỗi trên google thì nó là lỗi của cảm biến nhiệt độ dầu. Nhưng hiện tại e ko biết mua cảm biến này ở đâu.
UtCao96
Nó là cảm biến nhiệt độ chứ ko phải áp suất cụ ạ. Vì theo nhà cháu biết thì nếu là cảm biến áp xuất thì cảm biển phải có lỗ. Đàng này nó như cảm biến nhiệt độ nước
UtCao96
Lúc chiều nhà cháu rút giắc cảm biết cho xe chạy luôn thì tài xế chạy từ Đồng Nai ra tới Phan Thiết ko bị tắ máy nữa nhưng máy ko được ngọt như trước nên nhà cháu nghĩ cảm biến bị hư. Mà dòng này nhà cháu ít làm quá nên ko biết mua phun tùng ở đâu để thay thế
OtoHuuKim
theo tôi thì cảm biến nhiệt độ nước làm mát không ảnh hưởng tới việc tắt máy hay không, nó liên quan đến cảm biến và bộ chấp hành hệ thống nhiên liệu ,có thể là như vậy
UtCao96
Các cụ ơi. Nhà cháu rút giắc cảm biến nhiệt độ dầu từ bữa đến giờ thì xe vẫn chạy bt. Nhưng hôm nay lại bị tắt máy khi xe đổ dốc. Bình thường trước lên dốc mới hay tắt. Giờ xuống dốc nó lại tắt. Cụ nào có cao kiến nào ko giúp cháu với ạ. Cứ vậy thì nhà cháu chả biết đâu mà mò
