động cơ xe 500kg, FAW không nổ máy
thaoden
Bình luận: 4Lượt xem: 1,271
thaoden
Tình hình là có một em nhỏ xinh, bị bệnh khó nói, mong bác nào cao thủ bắt mạch dùm.
Xe 500 kg, FAW, đời 2005 ko nổ máy được.
Đã kiểm tra phần máy, đo aps suất cuối kì nén
Chẩn đoán bị lỗi vị trí bướm ga.
Xăng, điện đầy đủ.
Có hiện tượng nổ trên đường nạp.
Xe chạy bt, bỗng dưng mệt nghỉ
lehuyvu79
Lỗi bướm ga thì vẫn nổ xe chạy chế độ dự phòng và báo lỗi check, bạn xem lại tín hiệu phun xăng và rắc hộp ECU có bị lỏng hay bị oxy hoá không.
