Exciter gp 135 không khởi động được...help
Bình luận: 30Lượt xem: 26,067
MR. SÊN
HÌ...Chào các cụ, các cụ giúp em với:. Tình hình là sáng nay mình gặp phải pan như sau mà chưa tìm ra vấn đề.
Có chiếc Exciter GP màu xanh, đang ngon lành, tự nhiên sau một đêm, chẳng ai đụng chạm gì tới nó mà sáng ra lại không thể nào đề nổ máy được..sáng nay em đã kiểm tra ắc quy - cầu chì và cả rờ le đề nửa vẫn tốt hết các cụ ạ, nghi ngờ cái nút đề em đấu trực tiếp luôn mà vẫn không được...
Có cao thủ nào giúp em với:105:
thanh_bin90
bạn xem thử các đường dây điện xem có bị chuột cắn gì không, có thể bị chuột cắn ở một chỗ nào đó, kiểm tra luôn xem còn lửa này nọ luôn không nha
MR. SÊN
mình quên nói rõ là : đề không nổ nhưng đạp thì vẫn nổ bình thường các cụ ạ.
Mình cũng đã kiễm tra dụ chuột có cắn không rùi mà vẫn không tìm ra được...cả ngày nay ngồi nhức đầu với nó...chắc mình phải mướn thầy tụng về lập đàn cho nó quá...
Help........
tringuyen
Help........
ko biết bn có thử thay cái bình khác wa chưa, lúc trước xe mình đang đề bt vô karaoke ra nó im ru bà rù, xong cái bình.
nếu ko thì kích trực tiếp cái role đề coi nó có nhảy ko
chúc bn tìm ra bệnh
dream2012
đề ko nổ nhưng bác phải cho các dũ kiện,vd như bấm đề thì có tín hiệu gì ko?ăc quy có sụt áp ko?mô tơ có kêu ko?mà cụ này chắc đùa mấy ca đạp nổ, đề ko nổ mà cụ bảo bó tay,hay cụ định trêu ae vậy.
MR. SÊN
chào cụ...cụ có giúp em không thì nói chứ...sao lại mắng em....ở trên em đã nói rồi mà...xe bây giờ đề không được nhưng đạp băng giò đạp thì nổ máy...
Em đã thử cái bình ắc quy mới luôn rồi,,,in re, ấn nút đề thì cũng chẳng nghe tiếng gì hết...em lấy cái ắc quy đó gắn sang xe khác khẹt cái nổ ngay...em kiểm tra ắc quy, dây dẫn tốt.cũng đã thử luôn cái relay đề mới luôn rồi...
Cụ nào có cái mạch điện xe này không cho em tham khảo với...
daica1982
Bán Chuyên
Bác kiểm tra lửa vào rle đề xem có điện áp bằng điện áp aqui ko,kiểm tra thông mạch giữa rle và nút đề .Xem nó có lấy điện áp từ IC như AB không,và bác kiểm tra mát nút đề có ình thường không.Bác hãy làm lần lượt từng bước 1 xem chắc chắn chưa.?
MR. SÊN
Cảm ơn các cụ đã cho ý kiến giúp đở nha...mình đã tìm ra được bệnh của em nó rồi...
Nguyên nhân là do chết Diode 2 chân. Diode được giấu ở phía trong bó dây sườn và nằm phía sau đuôi xe...
Đã có mạch điện của nó...các cụ xem nha...
[/URL][/IMG]
daica1982
Bán Chuyên
Cám ơn Bác rất nhiều . chết diot thì đo nó bị ngắn mạch hay hở mạch hở bác,tại sao họ lại con diot vào đó nhỉ ,và lấy mat từ đèn lái sau
Bác giải thich hộ em với .Giả sử mình đấu như mạch đề xe # ,bỏ diot thì có sao không.
tuanhaitin
- Theo em chết Diode là do hở mạch rồi, nếu ngắn mạch thì đề vẫn bình thường. Con Diode này dùng dể chống dòng ngược, thông thường nó gắn trực tiếp trong replay luôn. Nếu Bác bỏ đi thì sẽ không có tác dụng chống dòng ngược, Điện áp này lớn lắm, chẳng may đụng phải, giựt bắn người chứ chẳng chơi.
