EX 200-1 pump hpv116c cần các cao nhân chỉ giáo.
trangnguyengsm
Bình luận: 24Lượt xem: 4,053
trangnguyengsm
Theo em dc biết áp chỉnh ngăn kéo không chĩnh ở bơm đâu cụ ạ .
Ngăn kéo mình chỉnh thử con lục giác vào mà áp cũng không lên. Mà vặn ra thì giảm
Xuanthuy89
Kính chào các cụ, em mới gia nhập diễn đàn cần các cụ giúp đỡ ạ. xe em ex200-1 nâng cần yếu ạ. với lại khi quay toa thì phanh không dừng liền mà thêm tí xíu nữa mới dừng hẳn ạ. em đo áp bơm khiển chỗ cái lọc là 500psi(35kg). đo áp bơm trái khi nâng cần thì lên khoảng 100kg ép tải được 200kg, di chuyển thì 100kg ép di chuyển cũng khoảng 200kg. gầu thì cũng dao động 100kg ép gầu thì lên 300kg. bơm bên phải thì các động tác như co duỗi,di chuyển trái và quay toa cũng khoảng 100kg ép lên được 200kg. em muốn hỏi các cụ muốn chỉnh các động tác lên 300kg khi ép tải như gàu có được không ạ, cụ nào hướng dẫn cho em chỉnh được không. xe làm nhanh bình thường động cơ không lịm. e xin chân thành cám ơn ạ.
Quay toa đã mạnh chưa bác lỗi là do đâu??
