Everet ăn dầu máy
ckipca
Bình luận: 12Lượt xem: 2,891
ckipca
e xin phép vào chủ đề
ford everet MT 2011,khi vào xưởng thay dầu đèn áp suất dầu báo nhấp nháy,khi xả ra thì còn mỗi 2,5/6,5 lí dầu máy.Xe không có bất cứ vết chảy dầu nào dưới gầm hay turbo .
Duy nhất trên phía kim phun có thấm dầu,đã tháo ra thay các gioăng phớt 4 kim
Theo các bác hướng xử lý như vậy có hợp lý không.
Xe nổ máy không có khói Xanh
Nếu trường hợp ăn dầu từ phía kim phun,thì sao không xuất hiện khói xanh vậy ạ
ledoan
Gít và xéc măng
ga_auto37
bệnh này có gì khó đâu...1 nốt nhạc
-sờ tay vào cổ xả và cổ hút mà có nhớt bám vào thì máy ăn nhớt..còn không máy ok không việc gi
-sờ tay vào tubor có thấy nhớt cả 2 cổ tubor thi tubor ăn nhớt..nếu không tubor ok
-2 cái kia k sao thì còn lại là ăn nhớt ở các phớt trục cơ hay là đường nhớt ở lọc bị rò rỉ hoặc cacste bị thủng gì đấy
Ttuan90
Theo e thì bác kiểm tra kĩ tubo, rồi kiểm tra xem có hơi thừa không, nếu có thì bác lên báo chủ xe đại tu máy thay bộ xecmag và gioang phớt. E nghĩ đến 90% các xưởng sẽ làm như vây nếu gặp trường hợp này. Còn bác thắc mắc về không có khói xanh thì nhiều khi xe ăn dầu nhưng nếu chạy nhẹ nhang thì kug không thấy mấy nhưng chạy gắt ga là có ngay.
thanghoa78
Chào bác . xe bác hao dầu cần xem lại vài thứ như sau.
Kiem tra hơi thừa có đẩy ra nhiều ko. Tot nhat là làm máy thay hơi mới phơt git .xem tu bo còn tốt ko.
anh_gau
phớ kim phun 5000km chắc chỉ hết giỏ lắm 0,75lít thôi bác khiêm tra kỹ đi bác chứ thay phớt mới cung chỉ được thời gian ngắn thôi bác
haihv
Xe chạy có thay dầu dúng kỳ hạn không.hay chạy nhiêu quá khô dầu luôn.nếu ko có hiện tượng gì thì cho họ chay rôi theo dõi
