Escape lỗi số tự động
Bình luận: 6Lượt xem: 1,962
banbe12c4
  1. chào các cụ. hôm nay em làm con ford escape lỗi như sau. cứ chạy xe được tầm 10km nóng dầu là không cài được số lùi.em đã mang ra vệ sinh tổ ong và kiểm tra toàn bộ phần cơ. dùng máy chẩn đoán đọc không ra lỗi. đổ dầu vào chạy vẫn bị vậy. bác nào biết chỉ em với, xin chân thành cám ớn
luyen_hybrid
Ý cụ chủ thớt nói k cài đc số lùi là sao ạ. Cụ không đẩy cần đi số về R được hay đẩy về R mà xe không đi ạ. Nếu đẩy về R được mà xe không đi cụ kiểm tra bộ côn. Có thể nóng lên dầu bị loãng ,độ nhớt giảm, gioang xim bị kém lên bị xì mất áp lực dẫn tới bị trượt.
banbe12c4
em vào số lùi xe không chạy. em đã thay sim vệ sinh tổ ong, phần cơ em kiểm tra an toàn, lắp lên đổ dầu chạy độ 10 km là gài số lùi mà xe không chay, còn về dầu số em thay dầu xịn lên không có chuyện loãng bác ak.
thanhtrieu_bmt
Mình không rành xe này, nhưng mình nghĩ solenoid số lùi có thể bị kẹt hoặc yếu khi dầu nóng lên. Có vẻ hỏi hơi thừa nhưng khi cài R thì đèn R có sáng không vậy cụ?
Tôi cái đoạn "em đã thay sim vệ sinh tổ ong, phần cơ em kiểm tra an toàn" chẳng an toàn tý nào. Bác nói rõ thêm cái phần cơ là thế nào, cái gì hỏng, cái gì tốt và dựa vào đâu để khẳng định nó là an toàn?
banbe12c4
thanks bác em thay mấy cái sim giờ số chạy ngon rồi.
