Lỗi cảm biến oxy trên ford escape
Boogaloo
Bình luận: 7Lượt xem: 2,258
anhkhoamaivy
lỗi cảm biến oxy trên xe ford escape 2018 : P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open Bank 1 Sensor . xóa lỗi chạy vài ngày lại nổi. Cảm biến có 5 dây, anh em có sơ đồ đăng lên chém hộ em
Boogaloo
Em đo điện trở của mạch sấy thì nớ vẫn lên dưới 10 ôm. Hai đầu cấp cho dây sấy thì 1 đầu 12v nối với mát ngoài, còn 3 dây tín hiệu còn lại em đo nó báo tầm 5,6 vôn. Em nghỉ dây vẫn ổn
anhkhoamaivy
Bác xem cảm biến oxy này của hãng nào sản xuất, của NTK hay của Bosch.
Dùng VOM đo điện thế các dây số 1, 2, 3, 4 ,5, 6 như trong sơ đồ kiểm tra số liệu như sau.
Đầu âm VOM nối vào cọc âm của bình điện. Xe nổ máy, dùng đầu dương của VOM đo vào dây số:
- Dây số 4 = Dương mạch sấy=12V
- Dây số 3= Khiển âm của mạch sấy= 8V (giữa 0V và 12V)
- Dây số 2= 2,5V
- Dây số 6= 2,95V (Hiệu điện thế giữa dây số 2 và số 6 là 450mV)
- Dây số 1= 2,2V
- Dây số 5= 2,2V
Boogaloo
- Dây số 2= 2,5V
- Dây số 1= 2,2V
- Dây số 5= 2,2V
Hay quá bác để em kiểm tra
baotuoitre
- Dây số 2= 2,5V
- Dây số 1= 2,2V
- Dây số 5= 2,2V
hay quá
