Escape cần giúp đỡ
thinhpto
Bình luận: 29Lượt xem: 2,351
xebo
e thì chưa làm bện này trên for nhưng ở hyundai thì làm rồi cụ àh,có một điều trước khi nói về bện của xe e k hiểu trong quy trình làm việc của cụ,có cái máy để đọc lỗi đã là quý rồi,có nó rồi thì trước tiên phải tin vào nó trước đã,e k hiểu sao cụ lại làm nhanh đến như thế,cụ quét ra lỗi mà với một bệnh khó như thế này mà cụ còn chăng quan tâm và chẳng nhứ rõ là nó đang báo lỗi gì nữa,vậy thì cụ cần gì máy nữa,làm mò cho nhanh cụ àh,có máy k chỉ đơn giản là để quét lỗi và xóa lỗi đi cụ àh,cụ phải xem khi nó bị thì nó có gì bất thường,nó bất thường ở đâu? từ đó mới tìm ra bệnh tận gốc chứ,chính vì cụ quá ẩu nên cụ k có sự giải thích loghich cho khách hàng,và khách mang xe đi là tất nhiên thôi.giời e chia sẻ về bệnh này mà e đã từng gặp trên xe i20 cụ àh.xe vẫn đang bt,chủ xe cũng chỉ đi thay dầu và kiểm tra ác quy thôi,vậy mà thay xong,k những chỉ bị về kim đồng hồ như của cụ,mà còn bị cả mất hết đèn trên táp lô cơ,cuối cùng thì nó bị cháy cái bảng táp lô với lí do vô cùng đơn giản,kĩ thuật viên tháo ra thay accu,tháo dương trước,sau đó lắp lên thì lại lắp mát vào trước,đó là nguyên nhân làm lỗi hộp,nếu chỉ dừng lại ở đây thì reset là ok thôi,nhưng tệ hại hơn nữa đó là anh kĩ thuật viên bấm còi thấy cái còi báo động k kêu,đi tìm mãi mạch điện để sửa cho nó kêu thì chẳng thấy nó hổng ở đâu mà còi vẫn chẳng kêu,một ý tưởng khả thi và đơn giản là câu điện từ cái còi đang kêu vào,ung dung là k việc gì,nở nụ cười rất tươi vào bóp còi,còi kêu inh ỏi nhưng táp lô thì đen sì,đó là một bài học về sự cẩn thận,vậy nên cái xe này có quay lại.tốt nhất cụ nên kt lại thật kỹ,xem khi làm các cụ có làm gì dẫn tới lỗi k,nếu k làm ra lỗi thì cụ nên tập trung vào mã lỗi cụ nhé
hungtn0
ở xưởng e có con escape đời 2007, tháo thay ắc quy, giờ thì nổ máy lên,thi thoảng mấy kim trên đồng hồ chạy hết lên, cụ nào biết cách reset lại không. Máy xăng bản 3.0
[MERGETIME="1395894884"][/MERGETIME]
đèn báo nạp nhayy sáng liên tục, e đo thì vẫn đk 13,8 v
[MERGETIME="1395894892"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1395894901"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1395894913"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1395894976"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1396782185"][/MERGETIME]
up cho bác sửa được nhé. Bệnh này có vẻ căng ak nha
[MERGETIME="1396782191"][/MERGETIME]
thinhpto
thưa cụ là xe đó khi đến xưởng e thì chủ xe bào là khi thay ắc quy thì bị như thế, chứ bọn e không có làm gì để bị bệnh như thế cả, còn cái mã lỗi thì đôi khi e nhớ lộn. chỉ nhớ nó có nội dung là pcm program error. nhưng e tìm cách xóa và reset đều không dk, chủ xe thì lại cần xe, nên e cũng chả biết làm gì hơn
tinoto
khi thao coc binh ban co rut chia khoa ra khoi o khoa khong.may dong ford nay cung thong minh lam.may phat thi tu ecu dieu khien.ban thao coc binh ma khong rut chia khoa de bi loi ecu lam.
anhchangbibibi
em góp ý cụ , trước tiên cụ kiểm tra tất cả cầu chì lại , và đúng như cụ nói , kiếm máy chuẩn đoán nào reset lại đồng hồ thử xem , rồi tính tiếp cụ , mong cụ không bị dính chết đồng hồ.
thinhpto
e dùng g-scan nhưng không dk cụ à, cầu chì e xem hết roài
[MERGETIME="1396785402"][/MERGETIME]
dạ, nhà cháu không dk tháo bình, mà trk đó là họ tự tháo thay lấy, nên nhà cháu không rõ cụ à
