Escape 2. 2 không lên ga được
nguyenminhtrang
Bình luận: 14Lượt xem: 1,392
hungem
- Xe có báo lỗi gì không bạn
- Bô bin nguyên cụm hay bô bin từng máy vậy bạn,nếu nguyên cụm,bạn xem lại bô bin,dây cao áp,kiểm tra bu gi như thế nào nhé
tuyphong2109
bác test thu xem co loi j ko bác?
hệ thống lửa bo bin, bugi co j ko bác?
bác đã ve sinh buom ga ,hog ga rui?
escape 2.2 xai ga điện phải ko bác?
hanhthuy1990
Máy có hiện tượng rung giật khi nổ cầm chừng và ga thì vẫn không lên ga được. Em đã thay van không tải . bơm xăng. Lọc xúc péc . mà chưa được. Các cụ chém gúp em với ạ
thông tin ít mà bác dựa vào đâu đã thay mấy cái đó vậy? em nghĩ cái này bác nên xem mấy vẫn đề cơ bản trước.
1. test xem có lỗi gì không?
2. kiểm tra áp suất né, áp suất xăng khi lên ga
3. kiểm tra phun xăng có mất máy nào không?
4. kiểm tra lọc gió xem có tít không?
namutc87
theo mình cái máy nổ rung giật là do bỏ máy nên bác thử kiểm tra xem có bỏ máy nào rồi làm việc tiếp với nó.thân
nguyenminhtrang
dạ kiểm tra thay các kiểu vẫn k ăn . đúng hôm có 1 em escapse cùng đời vào . em mượn con đo gió lắp sang . máy chay êm luôn . mà kt bằng gscan thì k có lỗi ms ác
