tuancoi1501
các bác cho em hỏi.xe chạy yếu có liên quan gi đến con cảm biến gió không ah.em thấy xe chạy yếu người ta thay con cảm biến gió này ah
Úi, nó liên quan rất nhiều đó. Tuy nhiên, máy yếu thì có nhiều nguyên nhân lắm, cần phải khám thật kỹcác bác cho em hỏi.xe chạy yếu có liên quan gi đến con cảm biến gió không ah.em thấy xe chạy yếu người ta thay con cảm biến gió này ah
ông thợ nào mà thay kinh bác nhỉ? mà xe đó không có đèn check hả bác?bạn thử xem lại 4 dây đó có bị đứt không đã nhất là khúc cua về hộp đen(cách đó 2 gang tay)vì có 1 óng nhỏ ngay ở đó hay cọ sát vào dây điện nên hay bị đứt.
1 xe bắc nam cũng bị yếu ga chập chờn lúc mạnh lúc yếu .họ đã thay 1 nụ gió,1 nụ cam,1 hộp đen.hết cách họ mang tới mình.trong đó mình là dân tay ngang thử hạ luôn giàn điện (ở máy thôi) .hì chó táp nhầm rùi ngay khúc cua có 1 sợi dây bị đứt.
Nó đo lượng gió không đúng với thực tế nên lượng nhiên liệu cấp cũng sai làm cho máy yếuông này thay mỗi con cảm biến gió là hết yếu luôn.ko biết nó có ảnh hưởng như thế nào đến yếu máy
làm sao họ biết nó hư mà thay bác nhi?ổng có tex tiết j không hay đụng cái thay luônông này thay mỗi con cảm biến gió là hết yếu luôn.ko biết nó có ảnh hưởng như thế nào đến yếu máy
có check bác ah.nhưng tại e chưa hiểu con cảm biến gió này có liên quan j đến yếu máy đấy màlàm sao họ biết nó hư mà thay bác nhi?ổng có tex tiết j không hay đụng cái thay luôn
vậy là khi nó hỏng nó sẽ gửi tín hiệu về hộp đen sai.và hộp cũng điều chỉnh lượng phun sai.dẫn đến máy yéu đúng ko bác.vậy mình đo như thế nào để biết con cảm biến này sống hay chết hả bácNó đo lượng gió không đúng với thực tế nên lượng nhiên liệu cấp cũng sai làm cho máy yếu
