Em nhơ các cụ hộ em pan này em có con pc 200-5
thotien
Bình luận: 20Lượt xem: 2,882
thotien
ăn may là chính
Bâm cụ em kiêm tra rồi ra am thì thòa hai bơm rất đều nhưng vào thì em chiw thấy có một bơm làm việc thôi
powerful82
Bẩm bác chủ thớt
- pc200-5 nó ra tay và vào tay điều 2 bơm
còn của bác vào tay chỉ có 1 bơm thì bác xem nó bỏ bơm nào? thuộc phần ngăn kéo nào? rồi tìm con trượt của phần arm đó tháo ra mà xử lý.
chúc bác thành công
thaoha
Moderator
Bẩm bác chủ thớt
chúc bác thành công
cụ fun xử lý gì con trượt vậy dùng máy mài nhỏ đi ah.hay chiêu gì nữa đây
powerful82
Dạ bẩm bác thaoha
-Nếu giả thiết là bệnh này nó nằm ở con trượt của phần arm thật thì ta phải xử lý con trươt
-Còn để xử lý bằng phương pháp nào nhanh nhất và hiệu quả nhất thì ta lại sang TOPIC " TIỂU XẢO HÀNH NGHỀ " của bác BÓI đã xây dựng thì sẽ có nhiều cao nhân vào ném đá hơn ạ.=d>=d>=d>
congphong86
:77::77::77: Các cụ đọc kỹ lại bài của chủ thớt nhé. Kẹt ty Arm sao duỗi tay 2 bơm được????
Xin hỏi cụ là cụ có tháo ngăn kéo ra chọc ngoáy gì không mà em nó thành ra thía nầy ợ
thaoha
Moderator
Dạ bẩm bác thaoha
hé hé tỷ dụ con trượt ngon lành thì sao cụ fun???
thotien
ăn may là chính
Bẩm cạc cụ hôm nay em sử lỵ đc vào am hòa hai bơm rồi nhưng mà lưu lượng của em vẫn o thay đổi cac bac a vào am vẫn chậm các bac a
powerful82
Đến đây thì vấn đề đã phức tạp hơn nhiều rồi. ban bệnh nó cần phải có sự phân tích, lý luận sâu hơn về mạch thủy luc pc200-5. Mà bậc thầy của lĩnh vực PHÂN TICH , LÝ LUÂN này thì phải kể đến các bác THAYBOIXEMVOI, LÝ THI MIEN, THAOHA, LOMO...VV...
- Em ko có ý cầm bóng đá người.
- Nhưng cũng xin hỏi bác là a/s vào arm =?kg/cm2 và khả năng dịch tiêng anh chuyên nghành của bác có tạm được ko ah? Em hỏi vậy vì trong shop mannul pc200-5 nó có hướng dẫn rất đầy đủ cách đo kiểm 10 đồng hồ a/s ạ
- Tuy nhiên ko phải cắm 10 đồng hồ a/s là ban bệnh nó sẽ LÒI ra đâu. Nhưng nó cho ta thêm các thông tin bổ ích cho việc tìm ra ban bênh ạ
congphong86
Bẩm cụ Thợ Tiện là bác mần răng mà vào tay được hai bơm thế ạ :104::104::104:.Cụ báo cáo lên để anh em còn học hỏi thêm kinh nghiệm ợ:-?:-?
Còn bịnh vào tay hai bơm nhưng lại chậm ta sẻ buàn luận tiếp:32::32:
Trân trọng !!!
thotien
ăn may là chính
Bẩm cụ là sau một hồi lọ mọ thì ém sờ ở cục van điện thì sử lý đc vấn đề này nhưng lưu lương vẫn ko thay đổi các bác ạ
powerful82
BẨM CỤ LÀ ARM CỦA EM A/S VẪN ĐẠT 320kg
NHỜ CÁC CỤ GIÚP EM VỚI ARM IN CỦA EM VẪN KO HÒA 2 PUMP
Bác chủ thớt giải thích rõ ràng cho nhà cháu 2 vấn đề trên cái ạ?
