TTTra_thovinh1988
xe Toyota yaris đời 2006, sử dụng lốc kiểu điều khiển bằng van
biểu hiện bệnh như sau: khi mới vào sưởng xe có biểu hiện lúc nóng lục lạnh, lốc đóng được 15phuts a ngắt, ngắt song thi khoảng 30p sau nại đóng nhưng ngắt luôn, dùng đồng hồ gas kiểm tra thi gas vẫn đủ. kiểm tra điện xuống lốc có, điện xuống van vẫn có bính thường, kiểm tra rơle tốt, các cảm biến tốt, quạt gió làm mat tốt, dàn lóng khá sạch. Nhưng lốc không chịu đóng, tắt máy để khoảng vài phút nổ máy thi lốc đóng bình thường diều hòa mát dất sâu, nhưng được 15p là ngắt. sau đó em có tháo lốc ra thay van đóng ngắt lốc khác( thử điện trực tiếp vào van thì đóng bing thường), khi tháo lốc da thì dầu lốc rất sạch, phin lọc gas sạch, khi lắp van đã vệ sinh sạch sẽ không có chuyện dính bụi, đã bổ sung 15ml dầu lốc vì chỉ thao phin ra kiemr tra va sả gas bằng hạ áp nhưng sẩy ra những biểu hiện sau: sau khi hút chân không song thi nạp 0,5kg gas(nạp đường hạ áp) điều hòa mát rất sâu, nhìn đồng hồ thì cao áp là 15,8kg hạ áp là 2,4kg. Đạp gha nên 1500v/phut cao áp lên 18,5kg hạ áp là 1,9kg.
Để lổ máy 40p điều hòa mát sâu, lốc đóng ngắt bình thường. Nhưng đạp gha nên 1500v/phút thì cao áp nên 30kg, hạ áp xuống 1,5kg từ đó lốc ngát không đóng nữa, mang máy thông minh da đọc không phat hiện ra lỗi gì, tắt máy để nguội 30p nổ máy bật điều hòa vẫn không đóng, em sợ lốc còn lóng quá nên dùng nước dội trưc tieps vào lốc cho thật nguội, nhưng nổ máy lốc vãn không đóng.
Cứ lổ máy tim nguyên nhân thêm20p nữa thì tắt máy xả gas, hút chân không và nạp gas nại lần 2( nạp gas đường cao áp khi máy đang tắt, gas vào hệ thống khoảng 0,1kg thì nổ máy) nhưng lốc không đóng em cứ dốc ngược bình nên va vẫn mở để nạp gas khoảng 5p thì lốc đóng và gas được hút vào rất nhanh khoảng 2p thì em kiểm tra và thấy gas đã vào hệ thống được 0,45kg, lúc này hạ áp là 2kg cao áp là 17kg điều hòa mát khá sâu. Chạy thử xe trên đường đi khoảng 5km trong 20p thi điều hòa không mát nữa, kiểm tra lốc không đóng thêm bất cứ 1 lần nào nữa
Sáng hôm sau tháo lốc ra thì dầu lốc rất bẩn, phing lọc gas đen như 1 cục than
Vậy sin hỏi các anh là trương hợp này hệ thống điều hòa hỏng ở đâu và cách khác phục nếu có được nguyên nhân nữa thì càng tốt
hihi mong a e giúp đỡ em nha :7::7::7::7::7::7::7::7: có gì hỏi thêm sin gọi sdt: 01664833616
