Distance404
À về vấn đề này, có lẽ do em ghi không rõ. Đúng là chân số 3 sẽ nhận tín hiệu điện áp xoay chiều đưa vào ic, và từ đó, ic sẽ có thể giám sát được sự vận hành của Stator có vấn đề hay không. Cụ thể, ở trên sơ đồ khối logic của CS3341, tại chân Stator (tức chân số 3) có một khối Stator timer hay Bộ đếm thời gian Stator. Nó nhận nhiệm vụ kiểm tra sự vận hành của Stator rằng liệu Stator có đang tạo ra điện hay không.2/ Ở đoạn giải thích cho câu trả lời câu hỏi thứ 2 thì thấy đúng rồi, nhưng có vẻ như sai lệch so với đoạn giải thích sơ đồ cho bác kia. Cụ thể, đoạn trên bác viết:
"Chân 1 : âm chung của cuộn Field (cuộn kích từ) và ic tiết chế.
Chân 2 : điều khiển chân dương của cuộn Field.
Chân 3 : nhận tín hiệu điện áp xoay chiều do cuộn Stator tạo ra.
Chân 4 : cấp nguồn dương một chiều cho ic và cuộn Field một khi máy phát bắt đầu hoạt động."
Còn ở một con ic khác là L9407F, nó có 1 chân PH (tức chân số 3). Và theo datasheet do nhà sản xuất cung cấp, công dụng của nó là Phase sense input (Đầu vào nhận biết chuyển pha).
Chân PH giúp ic nhận biết được liệu có vấn đề với việc tạo ra điện của Stator hay không thông qua bảng nhận biết lỗi do nhà sản xuất cung cấp, rồi sẽ kích sáng đèn LED để cảnh báo.
