E300 mất điều hòa.
N
Bình luận: 24Lượt xem: 3,629
dangthanhvu10cdot01
Em xem data có phần của nhiệt độ ngòi trời nhưng khác vs nhiệt độ ngòi trời ở cản trước nhé (nó luôn báo âm độ, nghi là sai rồi) với có phần chú thích là nhiệt độ ngoài trời sẽ đc hộp sử dụng chỉ khi tốc độ xe trên 30km/h thì phải. Em đã chạy thử mấy vòng rồi tầm cả chục km nhưng vẫn tkhông có gì thay đổi.
Có thể lâu nha cụ...con CLA
em chạy cả gần 30km.
huyday1510
Mong các cụ giúp đỡ,mer w212059 đời 2009 xe vào xưởng tình trạng là mất điện điều khiển lốc ( van điều khiển). Kiểm tra thì thấy bị chuột cắn dây cảm biến nhiệt độ ngoài trời (B14), đã xử lí và cảm biến đã báo nhiệt độ đúng trên táp lô nhưng vẫn không có điện điều khiển xuống van lốc(A9). Đã dùng xentry test các hộp đều ok hết, hộp SAM trước, hộp động cơ, hộp điều hòa AAC tất cả đều không một lỗi lầm gì. Xem data thì các cảm biến nhiệt độ trong và ngoài xe đều ok, cảm biến áp suất ga cũng ok. Dùng chức năng test của xentry thì các cảm biến đều không vấn đề gì, kích hoạt cho điện điều khiển lốc thì mát ngay nhưng vẫn không có điện ra van lốc. Mong các cụ chém giúp em cho xe sớm ra xe với ạ
Theo e thấy.thì khi bác rút giắc điện van lốc ra thì hộp đk sẽ k đưa điện ra cho dù bác có kích hoạt
