e xúc lật WA 500-3 giờ nó cứ nổ máy lên vào số 1 là cứ mất hẳn số 1234
Hutachohongtabo
Bình luận: 13Lượt xem: 1,298
Tranngoctrung
Bác kiểm tra phần điện ra van mở dầu đi số có đủ và đúng không. Sợ cháy hộp điều khiển rồi, cháy thì vứt đấu chùm rơ le là ok.
Món này trước em mất khá nhiều tiền thợ và sau em tự chơi lấy và thành công
Hutachohongtabo
Cách đấu role sao vậy cụ. Đường dây với boa nhiêu ro le loại nao vậy cụ
quy1902
Con WA500-3 này nó nhiều đời và dùng hộp số khác nhau. Tùy loại hộp số mà có đấu bằng relay được hay không? Nếu hộp số dùng EMCV thì không đấu relay được
Nguyen_Hung92
Ở dưới hộp số sẽ có các cuộn solenoid để đóng mở tùy theo cấp số. Theo em đoán có thể cháy 1 trong số các cuộn solenoid đó dẫn đến nó đánh ngược cháy ngược lên bộ phận động lực trên hộp điều khiển ( thường là BJT hoặc FET). Cụ chịu khó đo xem có cuộn solenoid nào dưới hộp số chết không rồi dó tiếp.
