Dx55W bệnh kinh niên thiếu áp phanh
Đinh Công Văn
Bình luận: 9Lượt xem: 1,983
Đinh Công Văn
Lái máy báo máy em báo đèn đỏ mất phanh anh ạ .
Ok chỉnh chọt mấy con van là xong mà chỉnh mãi không xong mong cụ nào có cao kiến nào mách em với ạ chứ thực sự em cũng không hiểu và cách chỉnh chọt mấy em van này lăm ạ
Thông tin thêm là con máy em đang gặp bị mất toàn bộ phanh ga cao hết cỡ đc 80kg nhưng ngớt chân ga là nó cứ tụt dần dần về 0kg đạp phanh một phát là mất áp phanh luôn
NgoHoangHa
Thông tin thêm là con máy em đang gặp bị mất toàn bộ phanh ga cao hết cỡ đc 80kg nhưng ngớt chân ga là nó cứ tụt dần dần về 0kg đạp phanh một phát là mất áp phanh luônView attachment 103021 View attachment 103022 View attachment 103023 View attachment 103024 View attachment 103025
Đạp cái mất áp có thể xảy ra khi lọt phớt ở moay ơ cụ kiểm tra chưa
minhtony
1. Ktra bơm khiển cấp áp cho phanh: bơm hỏng lọt áp không giữ được áp.
2. Van C1 kẹt nên áp thấp, nhưng trường hợp này áp ko tụt dần dần mà chỉ thấp, khi nào đạp chân phanh thì tụt hẳn.
3. Chân phanh lọt áp nặng, bịt đầu P1, P2 bằng cách nút nó lại, nếu vẫn bị thì loại trừ.
4. Van tràn C16,C17 bị tụt áp, dẫn đến áp thấp.
5. Tiết lưu C20 toạch dẫn đến áp thấp.
Từng đó bệnh thôi cụ
hanh73
Theo mình. Ban bịt luôn đường áp chính tới chân nhặm phanh đô áp. Ắp xuất luôn giữ ơ mức 60-80 kg la được. Nếu ko có áp, bạn hãy kiểm tra cục van, vô bơm cấp trước đã
