Dx140wa 2010 ko nổ được máy báo e47 e22
tinhanhc
Bình luận: 9Lượt xem: 808
tinhanhc
Bẩm các cụ khách báo về là máy đang hoạt động thì chết máy đề lại thì chỉ nổ lên cái rồi tắt ạ máy ở xa em chưa vào kiểm tra thực tế được nhưng khách báo lại xả dầu ở đầu kim có dầu ra phụt khoẻ máy báo lỗi động cơ ạ máy mới cân kim về được 1 tháng trước đó có báo lỗi 32 và đã thay bơm tay + van scv hoạt động tốt được 1 tháng nay bị bệnh này ạ cụ nào biết chém giúp cháu cho xôm trong ngày nay cháu vào máy kiểm tra ạ
tinhanhc
Tình hình mưa gió quá cháu vẫn chưa vào máy kiểm tra được các cụ ak bệnh này chủ yếu ở loanh quanh khu bơm cao áp với ống sáo phải ko ạ
tinhanhc
- cụ vào màn hình kiểm tra áp xuất rail xem như nào ạ !
- nếu cụ có điều kiện hoặc có máy nào giống ở gần đấy cụ đổi con c/b áp cao xem như nào ạ !
- nếu không được nữa thì cụ mang bơm kim và thanh rail đi kiểm tra đi nhé !
Cháu cảm ơn cụ ạ mưa gió quá cháu vẫn chưa vào được máy
anhhainv91
Kiểm tra con cảm biến áp suất nhiên liệu. Cái mã lỗi monitoring of prv nó hay xuất hiện khi con cảm biến này hoặc bơm cao áp có vấn đề. Nó báo ntn thì bác cứ ktra con cảm biến trước sau hẵng ktra bơm cao áp để mình loại trừ lỗi trên máy.
tinhanhc
Trước khi cân kim báo lỗi áp suất nhiên liệu thấp e032 bác ạ máy bị hỏng con cảm biến rai e máy đã sửa xo ng bh em mới có time lên đây cảm ơn các cụ ạ
