Dx doosan 225-v bị bệnh quay toa
thaoha
Bình luận: 27Lượt xem: 5,170
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Bẩm Bói Lão Đường chủ, Nó chỉ "mềm oặt" với tư thế sẵn sàng và nó chỉ "tự lựa" khi mà lực tác động theo phương nằm ngang vượt quá AS đặt của van bơm quay thôi ,chớ mần răng mà mềm tới mức tự trôi đc ạ nếu không bị XÌ ÁP ???:D:))
Lão chủ thớt mất hút đâu ợ ???
Cụ xem lại đi nha, cái mạch dầu của con xe này nó như vầy nè?????
Khỉđỏđít: "mặt chà nó vênh ko xử lý đc"....
Chia xìn đi... tui nắn cho: kê lên đe... táng cho vài nhát búa... sử lý tý ty... bảo hành 06 tháng. Còn cái bệnh đỗ hơi nghiêng và đụng chạm vào 02 tay trang RH-LH mà nó tự quay thì không ai s/c được:)):)):))
thaoha
Moderator
cái đó ngon kiểm tra ok.nó bị nứt giống cái motor PC800-6 đợt trước làm mà lão
Hiluk3.0
:D:D Chả biết tuổi thọ của CÁI CỔ thằng DOSAN có dài hơn không các bác nhỉ khi cứ sờ tới 2 cụm tay trang là CÁI CỔ nó " mềm oặt" ? em thấy ở Kobe -1 chẳng hạn ngoài co ARM thì CÁI CỔ mới TỰ LỰA còn các động tác khác nó CỨNG ĐƠ mà CỔ nó có sao đâu nhỉ ??? Hoặc ở komatsu-3 thì CỔ luôn "mềm oặt" mỗi khi nổ máy chớ không cần thao tác mà CỔ nó vẫn cứ gãy thường xuyên ?!!!
Cụ THẢO giảng cho em với ạ ???:)):)):))
thaoha
Moderator
vụ quay toa xong roài thưa các cụ.thay mặt chà xilanh ngon rồi làm đc gần tháng nay.giờ lại lòi thêm bịnh mới đây các cụ tư vín giúp 1 tay
máy đang làm vc bình thường,cứ thỉnh thoảng lại lịm tải khói xanh khói đỏ nếu cứ tiếp tục vào tải chết sặc tiết .sau đó nổ máy lại .nó lại làm vc bình thường. tần xuất có thể xảy ra liên tục .nhưng có khi 2>3 ngày lại bị lại 1 lần đã kiểm tra ko có gì bất thường
-đ/c ga to vẫn đạt 2300v/p
-a/s ko tải 29 bar cả 2 pump
-a/s khi toàn tải 322 bar cả 2 pump
-điện cấp cho psv khi chưa làm vc đo tại chân giắc 10v.khi có tải thay đổi bình thường
Hiluk3.0
ở đó ko sao về nhà nó lại giở bịnh. máy thì còn mới chớ cũ đâu
Theo Em Bác Thảo TẠM THỜI BỎ ĐIỆN VAN BƠM PSV rồi chỉnh cho máy tiếp tục chiến đấu, sẽ có 2 khả năng:
- Máy tiếp tục xảy ra hiện tượng cũ = loại trừ ĐIỆN
- Máy hết hiện tượng cũ = Xăm bờ xoi kỹ lại ĐIÊN NẶNG cụ nhẩy
50% Rồi !:)):))
news_tech
Cái này cụ thử thay hết cái mấy gioăng trên cục van điện trên balo xem(van điện và hệ thong điện của cụ vẫn con ngon). Theo em nó bị bệnh trên bảo dưới không nghe đấy mà!
