quanskylove
Các bác cho em hỏi là khi dây điện trong ôtô bị đứt thì mình làm thế nào để mò ra đoạn đứt ngầm đó ạ. các bác giúp em vụ này với em khó xử quá
hic
nhìn cái đường đi(đoán) rồi đo thông từ giắc nối thôi. đoạn nào không thông thì ta mổ nó raCác bác cho em hỏi là khi dây điện trong ôtô bị đứt thì mình làm thế nào để mò ra đoạn đứt ngầm đó ạ. các bác giúp em vụ này với em khó xử quáhic
theo kinh nghiệm của em thì, dây bị đứt thường là :Các bác cho em hỏi là khi dây điện trong ôtô bị đứt thì mình làm thế nào để mò ra đoạn đứt ngầm đó ạ. các bác giúp em vụ này với em khó xử quáhic
Nó bị đứt ngầm giữa 2 giắc, cách nhau 3 mét thì bác tính saonhìn cái đường đi(đoán) rồi đo thông từ giắc nối thôi. đoạn nào không thông thì ta mổ nó ra
Cứ cách 50cm gỡ băng keo và tìm dây trùng màu chích vỏ để đo thông? hạn chế bốc hết lớp băng keo rin xấu lắm. còn chiều dài que đồng hồ không đủ thì nối dây điện vào que đo.Nó bị đứt ngầm giữa 2 giắc, cách nhau 3 mét thì bác tính sao
Cần gì nối dây điện cụ, nối tắt hai đầu dây rồi đo thông mạch 2 đầu còn lại là đc màCứ cách 50cm gỡ băng keo và tìm dây trùng màu chích vỏ để đo thông? hạn chế bốc hết lớp băng keo rin xấu lắm. còn chiều dài que đồng hồ không đủ thì nối dây điện vào que đo.
Một sợi dây có 2 đầu, bác nối tắt 2 đầu vào thì đo thế nào nữa ợ?Cần gì nối dây điện cụ, nối tắt hai đầu dây rồi đo thông mạch 2 đầu còn lại là đc mà
Vẫn phải chọc qua vỏ hay bác có cách gì mà hay thế ạ?Đèn thử là nhanh nhất bạn, kiểm tra từng đoạn.
bac kiem tra den bang cach nao day aĐèn thử là nhanh nhất bạn, kiểm tra từng đoạn.
Nhỡ nó bị nhiều sợi không thông thì sao, bác?trong 1 bó xem màu dây rồi đo thông mạch thử tất cả.thèn nào không thông thì lôi nó ra.
Cái đó cũng hay bác nhỉ, nhưng trên ô tô thì chắc là không được rồi. Cái đó có đắt không, mua ở đâu hở bác?Em có 1 cái bút dò ở bên ngoài, chỗ nào có điện thì đèn sáng, chỗ nào đứt đèn tắt, em dùng để dò dây trong tường nhà, còn trên xe chắc khó vì dây chạy loằng ngoằng không dò được và điện 1 chiều không dò được.
Vụ này căng bác ợ, nhưng nó không đứt vẫn lỗi với sợ, em bị mấy phát để đời mà cũng ra tiền ấy.Các bác cho em hỏi là khi dây điện trong ôtô bị đứt thì mình làm thế nào để mò ra đoạn đứt ngầm đó ạ. các bác giúp em vụ này với em khó xử quáhic
khó nhai thế cơ à bác @@ mà lỗi gì mà ghê vậy bác cho em xin ít kinh nghiệm với ạVụ này căng bác ợ, nhưng nó không đứt vẫn lỗi với sợ, em bị mấy phát để đời mà cũng ra tiền ấy.
