Đứt dây curoa cam
locgay
Bình luận: 35Lượt xem: 9,489
dangtam03yt
Cụ nhấn đề xem thế nào.có 2 trường hợp xảy ra .1 là đề tắc cứng không quay được,lý do piston chạm nấm xupap.2 là đề quay được nhưng tiếng kêu ro ro do không tải (vì lúc đấy có các máy xupap vẫn mở) tiếng kêu rất khác bác nhé.Dễ nghe lắm.Cũng có xe (vd :ford forcus) thì rút dây cao áp ra xem co đánh lửa hay không vì tín hiệu đánh lửa lấy từ cảm biến trục cam .Đại loại thế bác ạ.
bmw9009
các cụ cho em hỏi các dấu hiệu bị đứt dây curoa cam w ạ
Dây curoa cam mà đứt thì nắp máy, xupap nó tè le luôn rồi còn đâu, dây cu roa cam phải thay định kỳ hoặc kiểm tra thấy ko ổn là phải thay. Còn nếu đứt rồi thì chắc chắn máy phải trung tu rồi.
bluesail102
Cụ đề thế mà gặp trường hợp 1 thì tèo mất em xu páp của em rồi ạ
bmw9009
Dấu hiệu của nó chỉ có thể là máy đang nổ thì nghe tiếng va đập mạnh giữa piston với xupap rồi chết máy, ko đề dc.
bangdung
đứt dây cam rất nguy hiểm ,điều đầu tiên ai cũng nghĩ đến là làm máy.
tuy nhiên em đã gặp và làm một xe bị đứt dây cam nhưng không vấn đề gì.
em nghĩ may mắn là xe chạy chậm và các xupáp đều ở tầm thấp mới may vậy.
ThaiBinhDuong
Xe đang chạy...veo 1 cái, tắt máy.Cấm thử khởi động lại, gọi cứu hộ tới kéo về. Tháo ra xem thì đai cam bị đứt, nếu đen đủi thì vài con xu páp hay giàn cò đi theo.
