Nạp gaz vào 1 đầu, mở đầu kia 1 lúc. Không khuyến khích cách này. Cách này rất hay gặp ở các bác thợ điều hòa dân dụngmong các bác giúp em cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh ra với ,vì công việc, và điều kiện nên đôi lúc không có điện hoặc điện yếu không hút chân không được.
Đúng là cách làm này ô nhiễm và lãng phí nhưng chắc chắn sẽ mát sâu hơn, vì không thể tạo được chân không tuyệt đối.Cách làm đó không ổn lắm mát không sâu ônhĩêm môi trường độc hại và tốn ga lãng phí .hút chân không vẫn là chuẩn nhất bác ak
Cách này không thể mát sâu được thưa cụĐúng là cách làm này ô nhiễm và lãng phí nhưng chắc chắn sẽ mát sâu hơn, vì không thể tạo được chân không tuyệt đối.
Hệ thống lạnh trên xe có nhiều nhánh nên cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh phải tốn nhiều gas vì phải đẩy lâu (không xác định được lâu là bao lâu) và có thể phải nhiều lần.
Cách làm thì như cụ Bánh Xe đã nói.
Nhưng khuyên cụ nên mua cái máy phát điện 3-4 triệu về dùng là được.
Cách này tôi đã dùng nhưng không hiệu quả cho lắm lên không dùng nữaĐúng là cách làm này ô nhiễm và lãng phí nhưng chắc chắn sẽ mát sâu hơn, vì không thể tạo được chân không tuyệt đối.
Dùng bình ga còn nhiều nạp vào đầu thấp áp cho cân bằng rồi mở van cao áp ra, nói trước là tốn gas và lạnh không sâu vì có thể còn không khí trong hệ thống.mong các bác giúp em cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh ra với ,vì công việc, và điều kiện nên đôi lúc không có điện hoặc điện yếu không hút chân không được.
Đảm bảo với cụ là mát sâu hơn trường hợp chỉ hút chân không, vấn đề là do cụ chưa thổi hết được không khí ra ngoài.Dùng bình ga còn nhiều nạp vào đầu thấp áp cho cân bằng rồi mở van cao áp ra, nói trước là tốn gas và lạnh không sâu vì có thể còn không khí trong hệ thống.
Bạn cho ga vào hệ thống một lượng vừa đủ. Sau đó bạn xả e ra đầu đẩy cho hết là ok. Tốt nhất là nên hút chân không bạn ạ. như vậy sẻ lạnh sâu hơn.
dùng lúc bí thôi các bác à , em vùng quên nên đôi lúc điện không đủ chạy các bác àCách này tôi đã dùng nhưng không hiệu quả cho lắm lên không dùng nữa
mong bác cho cách thức làm ,và làm sao hết gió được bác .mà tại sao mát sâu hơn bácĐảm bảo với cụ là mát sâu hơn trường hợp chỉ hút chân không, vấn đề là do cụ chưa thổi hết được không khí ra ngoài.
Điều hoà dân dụng giờ nó toàn dùng máy hút chân không hết cụ bánh àNạp gaz vào 1 đầu, mở đầu kia 1 lúc. Không khuyến khích cách này. Cách này rất hay gặp ở các bác thợ điều hòa dân dụng
Nếu mát sâu hơn chắc chắn các máy hút chân không bị ế hết bác ak .chả qua là máy hút của bác hút yếu thôiĐảm bảo với cụ là mát sâu hơn trường hợp chỉ hút chân không, vấn đề là do cụ chưa thổi hết được không khí ra ngoài.
Chắc vậy, máy hút của em chỉ hút được đến -60 thôi (đơn vị gì không để ý nên không nhớ)Nếu mát sâu hơn chắc chắn các máy hút chân không bị ế hết bác ak .chả qua là máy hút của bác hút yếu thôi
Không nên mất nhiều thời gian về vấn đề này, vì thực tế làm là phải hút chân không để tiết kiệm gas và bảo vệ môi trường.mong bác cho cách thức làm ,và làm sao hết gió được bác .mà tại sao mát sâu hơn bác
Bác nói đúng đấy .cách này chỉ mất thời gian tốn ga tốn công hủy hoại môi trường và hại cả mình nữaKhông nên mất nhiều thời gian về vấn đề này, vì thực tế làm là phải hút chân không để tiết kiệm gas và bảo vệ môi trường.
Đúng, khi làm cách này tôi phải nín thở rồi chạy nhanh ra xa, sau đó nín thở rồi chạy nhanh vào thao tác, xong lại nín thở chạy ra... mệt, tối về còn có cảm giác phê phê khó thở.Bác nói đúng đấy .cách này chỉ mất thời gian tốn ga tốn công hủy hoại môi trường và hại cả mình nữa
Vâng, có cảm giác như vừa trải qua một cơn hen nhẹĐúng, khi làm cách này tôi phải nín thở rồi chạy nhanh ra xa, sau đó nín thở rồi chạy nhanh vào thao tác, xong lại nín thở chạy ra... mệt, tối về còn có cảm giác phê phê khó thở.
