duen he thong lanh xe ford transit can giup do
manhquang0902
Bình luận: 11Lượt xem: 2,342
manhquang0902
Bác cho e biết lý do dc ko? Vì e vừa chế cho e nó con lốc toyota thi e nó bi nhu vậy, rất may la bác thợ đó sưa lại duoc chứ ko thi chết e, vi e rất âḿ ưć nên tham khảo ý kiến của các bác xem có phải lỗi do mình ko để con rút kinh nghiem bac ah
buiphongtran
em nghĩ chẳng phải đâu bác ak bơi vì trước xe nó cũng chạy bôn giờ bác chế lốc khác cũng chạy bôn thì sao chết hộp dc
Chi_Duong
Ngồi dịch thắc mắc của bác đau đầu quá! Em chế block TOYOTA vào bình thường có sao đâu =.= Làm gì chết hộp điều khiển
baolinh2012
Các cu cho e hoi dien xuong loc lanh cua xe ford transit 9 cho ngoi co di qua ro le ko hay la tu hop xuong ma sao e chế cho e no con loc khac thi xe de dc ma may lai ko no, tho kiem tra thi noi do dien o loc chay nguoc ve lam hư hop?
điện xuống lốc nó phải qua rowle thì mới đủ điện áp cho cuộn hít hoạt động .nhưng khi bật công tắc cho rơ le thì nó cũng cấp luôn xuống hộp nhằm thay đổi mức phun nhiên liệu hợp lý .cụ chế mà không cẩn thận dễ đi hộp lắm .đề nghị cụ viết có dấu nhé
manhquang0902
Thanks bác e mới đăng ký thành viên nên ko nắm rõ quy định.
ford 16 chỗ hệ thống điện điều hòa đi riêng nhưng ford 9 chỗ đi vào hộp nên e chủ quan, nhưng nói thật là giờ e cũng ko bt lỗi có phải do e ko nữa để e rút kinh nghiệm bác ah.
