Doosan DX140 báo lỗi mất kết nối hộp động cơ và thủy lực
Vutrieuxmct
Bình luận: 25Lượt xem: 4,788
Vutrieuxmct
cháo cá cụ trên diễn đàn . nhà cháu đang làm con máy DX140 hiện tại máy đang báo lỗi mất kết nối hộp động cơ và hộp thủy lực . do đến muộn quá nhà cháy chưa kiểm tra được mấy . mong các cụ tư vấn giúp xem cần kiểm tra những gì . nhà cháu đã kiểm tra đường CAN từ hộp thủy lực về LCD hiện tại đang bị mất còn hộp động cơ thì trưa kiểm tra được . xin cảm ơn các cụ
AnhHuynhQd
Kiểm tra nguồn hộp chưa anh.
striving
Mất kết nối ECU vs epos a kt nguồn hộp động cơ đo thông mạch cặp dây vàng vs vàng xọc đen từ eps đến ecu a ạ.Mà máy nó có nổ đc k a hay mất ga
Vutrieuxmct
Giang-Oto
Xe nổ được không bác ơi. Em gặp dòng này lỗi CAN hộp Đcơ nhiều đó, mặc dù đo điện 2 dây đó vẫn OK. Đem hộp đi sửa về gắn vô là được.
hung950
bệnh mát kết nối chủ yếu là các giắc cắm tiếp xúc kém đường dây thông tin giữa hộp đọng cơ và hộp CPU trên cabin .nếu không thì do hỏng hộp
