Doosan 200-5
Đinh Công Văn
Bình luận: 10Lượt xem: 1,286
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Nhờ các bác khai thông giúp em Doosan 200 lắp bơm K3V 112 bị tèo bơm khiển mà vẫn làm được nhưng hơi yếu. Các bác cho em hỏi là nếu bơm khiển chết thì nó lấy áp khiển kiểu gì vậy?
máy đã bỏ điện rồi và bị bịt đường từ cục điện lên hai balo.
Sao 2 cụ lại "Đồng lõa cùng lúc với nhau thế"???
Cụ hỏi cụ chủ thớtNÀY đã sử lý như thế nào, đó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của cụ đấy.
levanhailoan
Làm sao cụ biết cái pump khiền tèo, nó mà tèo thì lúc máy nóng mới biết mặt nhau,còn khi máy nguội vẫn nhúc nhắc được thì phải,
như cụ nói dòng doosan dùng bơm k3v112 bơm khiển hư mà xe vẩn hoạt dộng được thì hơi lạ cụ có thể cho tôi biết bơm điều khiển chết thì áp của nó cụ đo được bao nhiêu chú còn theo tôi nghỉ thì cái bơm của cụ vẫn sai nhưng áp nó yếu thôi chứ mà bơm khiển chết thì xe củng lết không nổi luôn quá
truongbaoanh
báo cáo các áp bơm kiển = 0kg/cm2 em đo ở ti ô gác 19 đầu bơm kiển .máy vẫn làm việc bình thường thế mới lạ chứ
Cụ chủ thớt nói áp khiển bằng 0 kg thì máy làm sao mà hoạt động được nhỉ? Vì như vậy sẽ không có áp để khiển cho các cơ cấu chấp hành, vậy mà chỉ hơi yếu thôi thì tôi thấy rất lạ.
chipheo114
Vậy cụ thử bỏ bơm khiển xem có làm dc không
Các cụ cho em leo veo một tý.em cũng đang mắc phải một em cũng dùng pum k3v112 gắn trên KATO HD700 bệnh dâng áp khiển đó.em đặt 40 kg khi đụng tay kiển nó vọt tới 75-80 kg.em ha cho nó về 0 kg khi đụng tay kiển bẫn làm việc nhưng chậm.lúc đó đồng hồ bơm khiển vẫn lên được35-40kg khi đung tay khiển nha.nhưng pum chính còn có 200 kg à.
levanhailoan
theo cụ nói như vậy thì quả thật phải xem lại rồi
giờ theo toi bạn thử bịt đầu ra của bơm khiển rồi thử coi xe bạn có hoạt động dc không
nếu mà hoạt động được thì lại là vấn đề ở pum tổng nửa
Đinh Công Văn
bác với em nge gần rống bệnh của em .em đã thay nguyên một em bơm mới đạt áp 40kg dồi nhưng ga vẫn thế nhưng áp khiển củ em không tăng như của bác ạ .vậy mà máy vẫn làm như lúc bơm khiển tèo bác ạ
