ĐỒNG HỒ BÁO HƠI
MrBuukt
Bình luận: 9Lượt xem: 2,841
Hades
e chưa biết nguyên lý hoạt động của nó nên chưa làm gì bác ạ
Bác cứ hiểu đơn giản thôi, khi bác nổ máy hơi k đủ thì cảm biến áp suất hơi sẽ báo lên làm còi kêu è è, khi đủ hơi r thì điện k cấp cho còi nữa nên n sẽ k kêu. Nguyên nhân cơ bản nhất là con cảm biến đấy nếu k được bác kiểm tra lại taplo xem
MrBuukt
xe này đã sửa ở đâu rồi, đồng ko báo hơi, cũng không có tiếng è è nữa, cứ nổ máy 1 lúc canh đủ hơi là chay thôi bác ạ
Sonha
e nhớ ko nhầm là ở bình hơi cơ 2top báo hội lên đồng hồ táp lô nếu thiếu hơi thì đồng hồ kêu nhưng nếu mất tín hiệu lên đồng hồ cũng kêu hoặc top dây hỏng thì đồng hồ cũng kêu bác thử kiểm tra lại xem
MrBuukt
con này bị hỏng đồng hồ rồi bác ạ
