Động cơ xịt khói khi vào tải
VHThanh
Bình luận: 23Lượt xem: 1,966
VHThanh
Chào các cụ, hiện tại em đang gặp con pc300lc-6. Máy lắp động cơ 6d114. Hiện tại bệnh của em nó là nổ không tải ngon lành, cứ vào tải là máy xịt khói đen nhưng vẫn làm việc khoẻ bình thường, động cơ không có dấu hiệu lịm. Động cơ em đã tháo kim bơm đi cân chỉnh lại,thay luôn đầu phun mới, áp kim đặt 250bar, giảm lượng dầu thì máy lịm,bên máy báo động cơ vừa đại tu 3 tháng, đường dầu kiểm tra ok, lọc gió thay mới hoặc bỏ ra thử vẫn vậy, turbo hãng, bên thủy lực họ cũng đảm bảo luôn. Mong các cụ tư vấn, hiện tại đang bế tắc quá
Tien95
cụ thử đấu đá không qua két gió xem thế nào
NgoHoangHa
Vẫn bị ở bơm kim cụ thể là do bộ điều tốc của bơm cao áp kém
nguoidangkiem4
cái này có nghĩa là hơi không vấn đề đâu bác. nếu hơi yếu thì vào tải bị xịt khói và yếu máy cái này có vẻ như thừa nhiên liệu khi vào tải. em nghi ngờ hệ thống nhiên liệu. lúc vào tải có vẻ như bơm cao áp có độ chễ khi thay đổi tốc độ. nói chung khả năng cao bác mang cân lại bơm cao áp hoặc vòi phun. nhưng theo em là bơm nhiều hơn.
phucnguyenba
Bạn là lái máy hay thợ vậy
thaoden
kiểm tra bơm cao áp rồi hả bác?
anhnt2002
Khói khi vòng quay ổn định hay chỉ lúc vào tải và giai đoạn tăng vòng quay hả bác. Có thể chỉnh độ nhạy điều tốc để giảm khói lúc vào tải, tăng vòng quay.
