cụ kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu đường dầu lọc dầu bơm dầu chúc cụ sớm sửa được bệnh nếu khó khăn thì liên hệ UNICO VINA ở hải phòng xemKính các cụ!
Nhà em có con xe Kalmar DRF450 dùng máy Volvo. 1360 VE. Đang chạy chết máy ko đề được. Em bơm tay căng lại. Đề nổ được ga ăng ti. Đè nhẹ chân ga, lại chết ko đề lại được, lại làm như trên,
Các cụ chém hô em phát!
Cụ UNICO đúng nghề xe nâng Kalmar rồicụ kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu đường dầu lọc dầu bơm dầu chúc cụ sớm sửa được bệnh nếu khó khăn thì liên hệ UNICO VINA ở hải phòng xem
Báo cáo các cụ, em làm y hướng dẫn rồi! treo can dầu lên; vẫn y nguyênTreo can dầu lên cho nó tự chảy xuống bơm tay xem nó còn chết máy không cụ
Máy của em kim điện tạo áp luôn, chỉ có bơm sơ cấp thôi cụ ạ!Trong bơm cao áp nó có bơm chuyển tiếp không cụ, xem cái bơm đấy nó nằm chỗ nào em nghi nó gãy trục bơm cao áp rồi
Em bê cả bơm, cả ống, cả giá lọc bơm tay sang rồi,Trong bơm cao áp nó có bơm chuyển tiếp không cụ, xem cái bơm đấy nó nằm chỗ nào em nghi nó gãy trục bơm cao áp rồi
Màn hình có báo lỗi gì không bác loại này dùng bơm kim liên hợp bác nên kiểm tra lại hệ thống điện đóm nữaView attachment 104769 Hệ thống nhiên liệu của nó đây!
cảm ơn cụ!Màn hình có báo lỗi gì không bác loại này dùng bơm kim liên hợp bác nên kiểm tra lại hệ thống điện đóm nữa
Cái gì làm đứt nó vậy, bác??Kính thưa các cụ! Quả thực diễn đàn cũng ít khách về môn này tham gia? cũng muốn để các cụ chém ít ra nó cũng có thêm được những vấn đề khác nữa. Bởi vì cũng rất dễ hiểu 1 hiện tượng không phải bao giờ cũng chỉ có 1 nguyên nhân.
Em xin gửi các cụ tham khảo bệnh của em nó đây
View attachment 104770 Đứt cái seal màu xanh. Nhưng nó bị đứt do 1 nguyên nhân khác. ko xử lý nguyên nhân, thay seal vẫn đứt như thường.
Về cơ bản thì nó cũng vẫn là cái động cơ EUI. HEUI . EDC. Commorall .... hay kim cơ mọi vấn đề chỉ liên quan đến là áp xuất buồng đốt đạt kim phun tốt điện đóm ok là nổKính thưa các cụ! Quả thực diễn đàn cũng ít khách về môn này tham gia? cũng muốn để các cụ chém ít ra nó cũng có thêm được những vấn đề khác nữa. Bởi vì cũng rất dễ hiểu 1 hiện tượng không phải bao giờ cũng chỉ có 1 nguyên nhân.
