động cơ nổ được tý là tắt máy
K
Bình luận: 31Lượt xem: 2,778
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thaoha
Moderator
các cụ tư vấn giúp e.động cơ con máy của e nó nổ lên là tắt máy.e kiểm tra lọc dầu ko vấn đề.ống dẫn ko bị gì.bơm tay lên lọc cứ ầm ầm.thế mà đề nổ là tắt máy.e cho can dầu lên lóc máy rồi cho dầu xuống thì làm việc lại bình thường.vậy là sao hả các cụ
@ chủ thớt :động cơ tên gì??? lắp cho máy gì ???chứ hỏi thế thì ai mà biết đường nào trả lời chủ thớt đc
congphong86
Cái món động cơ này lẳng nhẳng quá ,em dốt nhất về món này.Mà cũng vô lý quá nhỉ nhưng em nghi là nó chết cái bơm tay cụ ạ.nhà cháu chém gió thôi cụ đừng trách nhá
kinhkha0109
lắp trên xe cẩu cụ ah.con máy nát nó hành e quá.động cơ gì e ko để ý nhưng nó 6 máy chắc isuzu.
[MERGETIME="1428659083"][/MERGETIME]
Lúc nổ xong tắt máy bác có kiểm tra trong lọc còn dầu nữa ko.mà bác nối ống từ can dầu vào đoạn nào vậy .
lúc nổ xong tắt máy e lại bơm tay lên thì nhẹ hều.mà lúc e bơm lên lọc rồi giữ bơm tay ko thấy dầu trong lọc tụt nhưng e lấy ống dầu cấp cho vào can, rút ống dầu lấy từ thùng ra ấy cụ thì lại làm việc bình thường.
[MERGETIME="1428659088"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428659095"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428659102"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428659132"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428659280"][/MERGETIME]
e cũng nghi cái bơm tay ko giữ dc dầu nhưng khi e chưa đưa ống dầu cấp vào can vẫn để nguyên hiện trạng.bơm dầu lên lọc căng rồi giữ bơm tay ko thấy dầu trong lọc tụt.vậy là sao hả cụ
[MERGETIME="1428659373"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428659436"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428659516"][/MERGETIME]
xe cẩu cụ ạ
[MERGETIME="1428659522"][/MERGETIME]
xe cẩu cụ ạ
dangtam03yt
Em nghĩ bị bơm cũng vô lý ,đã cho dường ống cắm vào can dầu ở ngoài rồi cơ mà.Bác cắt ở chổ nào của đường ống.Xem kỹ lại đoạn còn lại đến bình đi.
kinhkha0109
Như bác nói là ko đủ áp dầu rùi. Kiểm tra bơm đi bác
bơm cao áp hay bơm tay cụ.
[MERGETIME="1428660966"][/MERGETIME]
thì e lấy ống dầu cấp từ bình cho vào can đấy.duong ống ko vấn đề gì cụ ạ
[MERGETIME="1428660972"][/MERGETIME]
quanauto
em có cách thử nha bác...nếu nó bị bơm thấp áp thì bác cứ bơm tay cho nó căng đi, đề máy nổ và liên tục nhấn bơm tay.nếu nó nổ thì bác cứ thay cụm bơm thấp áp đi...
antrungan
bơm cao áp ấy bác ạ , bác cho nhiên liệu từ cao đổ xuống máy nổ bình thường thì kết luận luôn được là bơm yếu rùi còn gì bác, bơm tay là mồi nổ thôi chắc con này ko có điều khiển bơm nhiên liệu trước khi nổ máy
HAM_HOC@2012
nhà cháu xin phép chém đại tý nha các cụ?cụ chủ thớt kiểm tra lại đường dầu từ bơm tay về bình xem sao.nếu không vấn đế gì thì cụ tháo cái bơm tay ra kiểm tra lại .tuy cụ bơm tay lên mạnh nhưng lúc cụ làm việt thì cái bơm tay cua cụ nó lại phải bơm bằng cái càng ở trong lai vào trục cam ấy.cụ thử kiểm tra lại bộ phận đó xem sao.không thì cụ cho cái bơm ta khác vào thử là biết liền.nhà cháu chém có gì không đúng xin các cụ thông cảm!!!!
kinhkha0109
cái càng lai trong trục cam chỗ nào cụ nhỉ.e cũng chưa hiểu lắm.mà có khi nào cái bơm tay nó hở lắp bê ko cụ nhỉ
Tình trạng
