Động cơ nổ được khoảng 15'-20' là chết máy.
Zhenlong
Bình luận: 33Lượt xem: 6,234
ga_auto37
bác hướng dẫn em đo ắp xăng với.
Đo áp xăng thì bác chỉ cần tìm từ đường từ bơm lên dàn rail xăng chỗ nào cẮm được đồng hồ là cẮm vào thôi..1 số xe thiết kế cái gù đo áp xăng luôn..1 số xe tại dàn rail có con ê cu bác tháo ra lắp đồng hồ vào..1 số xe lại phải độ khớp nối chỗ co ống để cắm đồng hồ..tóm lại bác làm gì thì làm sao cho cắm được cái đồng hồ trên ống xăng ra là ok..áp tầm 3ky hay 3ký5 là đẹp nha
anhkhoa89
Các cao thủ chỉ bảo em với...em có con xe châu âu...cứ nổ máy Được 15 Đến 20 phút là chết Máy..để một lúc thì đề lại nổ, đọc lỗ lỗi thì báo cảm biến tốc độ động cơ, em thay con mới rồi nhưng vẫn bị như vậy.
kiểm tra lại đường dây tín hiệu cảm biến, gắn đồng hồ đo áp vào cho nổ lại khi nào chết máy thì xem áp xăng bao nhiêu thì có thể loại trừ.
