Động cơ Isuzu khó nổ
Vuvanhiep
Bình luận: 29Lượt xem: 3,306
Vuvanhiep
Xin các cụ phán giùm. Cty e làm có
chiếc sany 365 sử dụng động cơ Isuzu. Bệnh của nó là đang làm việc bỗng chết máy. Đề lại thì không nổ. E có kiểm tra đường dầu thì vẫn ok.e thử lấy xăng mồi thì lại nổ ngon lành và làm việc bình thường nhưng cứ tắt máy mà muốn nổ lại thì phải mồi. Các cụ xem giùm e nó bị j zay ak.cảm ơn các cụ rất nhiều
long0502
Vẫn là e nhiên liệu thôi cụ ơi. Cụ xem cái van 1 chiều của bơm thấp áp xem nó có giữ được dầu không, cái đó mà có rác hay gì đó làm bị kênh thì nó không giữ được dầu đâu
bao7329
Nếu hơi còn tốt .cân lại kim bơm
long0502
Cụ ledoan nói chuẩn, theo kinh nghiệm của em, bị kiểu này thì chỉ tụt dầu do e thôi, chắc chắn van 1 chiều ko giữ được nhiên liệu
ledoan
Kim hồi nhiều cũng khó nổ bác ak
Huongtranht89
Khj nổ có hiện tượng gì không bác,ga có nghe máy gỏ không?e không biết con này máy cơ hay điện, nếu cơ bác có tháo bơm không? Bơm,kim,hơi tốt mà ko nổ thì bác sấy không khí cho nó phát là nổ ngay thôi
Trieuhd
